Schwingenschleifer Aluschwinge 34 L
hagen
Beitrag von hagen »
Hallo, kann man den Schwingenschleifer bei der Tenere 34L ohne Ausbau der Schwinge wechseln? Ich Krieg das nicht hin, gibt es da einen Trick? Viele Grüße Hagen
hagen
RE: Schwingenschleifer Aluschwinge 34 L
Beitrag von hagen »
Hallo, reicht es vielleicht aus, das man das Federbein aushängt und das Hinterrad ausbaut? Grüße Hagen
TenereRonin
Beitrag von TenereRonin »
was meinst Du eigentlich?
Einfach die Schrauben raus und abziehen.
Oder meinst Du den Kunststoffring ... das geht nicht ohne Ausbau.
hagen
Beitrag von hagen »
Hallo, ich meine das weiße Kunststoffteill das links vorne seitlich an der Aluschwinge mit 2 Schrauben befestigt ist und die Schwinge vor Der Kette schützt. Viele Grüße Hagen
hagen
Beitrag von hagen »
Kann mir denn keiner weiterhelfen, das ist doch ein Verschleißteil, ich dachte man müßte nur die beiden Schrauben lösen und schon könnte man den Schleifer wechseln. Grüße Hagen
Hatte noch keine 34L, aber bei der 1VJ geht das mit ein bißchen sanfter Gewalt.
hagen
Beitrag von hagen »
Merci, dann Versuch ich es mal mit etwas Gewalt, die Schwinge der 34lL baut meines Erachtens jedoch etwas breiter. Viele Grüße Hagen
Pass bei den Temperaturen auf, Plaste ist im Moment recht spröde draußen.
hagen
Beitrag von hagen »
Da ist einfach zu wenig Platz, vielleicht muss das Federbein gelöst werden, das ist eine doofe Konstruktion. Grüße Hagen
Das geht schon. Einfach nach hinten links abziehen. Vorher mit Sprühöl in die Ritzen sprühen, durch das viele Kettenfett klebt das dort über die Jahre fest.
