Schwingenabschlußschraube bei 3 TB ?
Ruettelbagger
Beitrag von Ruettelbagger »
Bin beim Reifen wechseln.
Welchen Sinn hat die Schwingenabschlußschraube am Ende der Schwinge links und rechts. Ist ein M 5 Imbus, von oben reingedreht.
Franz
Yamaha XT 600 3TB, MV Agusta Brutale 910S, Moto Guzzi Le Mans 1, Moto Guzzi California 1100 EV, Honda Dominator 650, Vespa Mofa Piaggio Bravo,
DeezNutz
RE: Schwingenabschlußschraube bei 3 TB ?
Beitrag von DeezNutz »
>Hallo,
>reingedreht.
>Grüße
>Franz
Ich vermute mal, dass das eine Notsicherung der Hinterachse darstellen soll, falls sich mal die Hinterachse lösen / die Kette reißen sollte.
Richtig. Diese sollte auch nicht zu fest angezogen werden, daß sich die Schwingenenden nicht näher kommen.
Ruettelbagger
mittlerweile habe ich rausgefunden, daß wenn die Schrauben entfernt sind, sich das Rad samt Achse bei abgenommener Kette nach hinten raus ziehen läßt.
Da haben was dabei gedacht.
Franz
>Hallo,
>Gruß
>Franz
Wenn DU vorher die ganze Bremse löst... sonst nicht.
..ein bild sagt mehr als 1000 worte...
Anhang #1 (8202.jpg)
