Gleitmetall in 2KF Gabel
xt_dirk
Hallo !
Nach 200.000 km will ich der Gabel meine XT 600 2KF mal eine Generalüberholung gönnen, habe aber festgestellt, daß für das untere Gleitmetall keine Bestellnummer vorhanden ist. Auch in den E-Teile Listen der 43F ist nix angegeben und bei den Teneres 1VJ und 3AJ sind die Teile schmaler.
Wenn also Jemand eine Bestellnummer hat, bitte mal melden - Danke !
RE: Gleitmetall in 2KF Gabel
Nochmal Hallo !
Hier mal ein Bild mit dem gesuchten Teil. Das Gleitmetall ist in den Yamaha Ersatzteillisten weder eingezeichnet noch aufgelistet. Hab's mal rot eingezeichnet und ihm die Nummer 58 gegeben.
________________________________________________________________________________
Nur wo Du mit dem Motorrad warst, warst Du wirklich.
Anhang #1 (7037.jpg)
Bei den Nachfolgemodellen ist erst ab 1993 (3YP5) eine Bestellnummer angegeben (3LC-23171-00 - Kollben, Vorderradgabel). Möglich, das das Teil Baugleich ist. Aber das Innere Gabelrohr hat auch eine andere Teile Nummer.
Vielleicht hat ja ein 3TB Besitzer seine Gabel grade zerlegt und und kann mal nachmessen !?!
Innendurchmesser: 40 mm
Außendurchmesser: 41,7 mm
Höhe: 20mm
Auf dem Bild die gesuchten Teile mal in echt.
Anhang #1 (7038.jpg)
Höhe: 20mm
Hi Dirk,
ich habe gerade eine Gabel für die Nissin-Doppelkolben-Bremse offen.
Die Abmessungen des "Kolbens" sind genau wie bei dir.
Mich würden mal die Preise interessieren. Für die 2 Gleitmetalle und 2 Kolben, für die 55W-Gabel, habe ich neulich 100 EUR beim Freundlichen bezahlt. 2007 waren das noch 70 EUR.
Gruß Paddy
Gruß Paddy
Hallo Paddy !
Besten Dank !
Werde bei der nächsten Bestellung erstmal testweise ein Teil bestellen, weitere Infos dann an dieser Stelle !
Besten Dank !
Nabend !
Die beiden in Frage kommenden Gleitmetalle sind meines erachtens baugleich.
36Y-23171-00 (z.B. FJ 1200) = 3LC-23171-00 (z.B. XT 600 3TB)
Unterschiede von 0,2 mm werte ich mal als Fertigungstoleranz, zumal die Ringe eh eingeschnitten sind und sich somit dem Innendurchmesser anpassen können. Die Höhe ist bei beiden Teilen 19,9 mm.
Ein Gleitmetall kostet ~ 16 €uronen.
Vielen Dank für die Hilfe !
Anhang #1 (7136.jpg)
Thema Gleitmetall und Teflonringe.
Gibt es da eine Übersicht welche wo verbaut wurden, bzw. ob es Unterschiede gibt und wo ma die günstig herbekommt?
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hat die jedenfalls nicht
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Erster Fund
Gabel Gleitmetall 1VJ
55W231710000 .PISTON, FRONT FORK 1
Yamaha Teilenummer: 55W231710000 18,69 EUR
KOLBEN, VORDERRADGABEL
34L231350000 .METAL, SLIDE 2 1
Yamaha Teilenummer: 34L231350000 30,33 EUR
GLEITMETALL 2
Preise pro Stück, die Masse habe ich nicht selbst gemessen:
Gabel ist ja 41mm
3AJ: Oberes Gleitmetall: 15x2
Unteres : 42x14,7x1 ungespannt
Universalteile: http://www.wemoto.com/parts/fork_bush/page5_10/
Gruß Thomas]
GLEITMETALL 2
Gabel ist ja 41mm
Gruß Thomas]
Info von
moto-olli
Ich hab jetzt die Gleitbuchsen bei Honda gefunden.
Maße für Showa Gabel Durchmesser 41 mm:
-41x45x15mm Bestnr. bei Honda- 51414.KCR-003
-39,5x41,5x15mm Bestnr. bei Honda- 51415-MG2-701
Es handelt sich um die schmalen Buchsen.
Bei welchem Modell breitere verbaut wurden kann ich nicht sagen.
http://zsf-motorrad.de
Gruß Thomas]
moto-olli
Gruß Thomas]
