Achsproblem?
XT-Micha
Achsproblem?
Beitrag von XT-Micha »
Hallo
Ich habe die 3UW.
Folgendes macht mir Sorgen:
Mein Kettenrad hat deutliches Spiel in Richtung Achse.
Ich habe das Rad ausgebaut und das Lager des Kettenrades geprüft und es vom Fachmann auch nochmal prüfeb lassen.
Lager ist in Ordnung.
Allerdingsist die Achse dünner als das Loch des Lagers und erzeugt damit dieses deutliche Spiel.
Die Achse weist aber keine Abnutzungen auf. Kein Materialschwund oder dünner werden.
Ist das Spiel normal?
Am Kettenrad macht das ca 2mm Spiel aus.
Die Ruckdämpfer sind auch nicht mehr gut.
Deutliches Spiel in Kettenlaufrichtung.
RE: Achsproblem?
Das Kippspiel des Kettenblattes kommt wohl auch von den verschlissenen Ruckdämpfern. Das Lager alleine hält das Kettenblatt nicht in der Spur.
Rookie Werner
RE: Achsproblem?
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Sind die Lager oder die Achse schon mal getauscht worden?
Normal sollte die Achse kein merkliches Spiel haben.
Das Kettenrad bewegt sich weil es über die Ruckdämpfer bewegt wird.
Ich tippe mal auf falsche Achse.
