Fußrastenanlage 1VJ
AXT
Fußrastenanlage 1VJ
Beitrag von AXT »
Moin zusammen,
endlich ist meine Fußrastenanlage fertig.
War für eine TT gemacht und mußte angepasst werden.
Fußrasten sind damit ca.3cm tiefer und ca.2cm weiter hinten.
Der für meine Größe 1,88 vorher etwas ungünstige Kniewinkel ist jetzt deutlich komfortabeler.
Wichtiger war mir noch - entspannteres fahren im Stehen.
Trotz des höheren Lenkers war die Position im stehen bisher nicht optimal - m.M. zu hoch und zu weit vorne.
Fährt sich super mit den Rasten - speziell im Offroad.
A XT
1VJ 86 3TB Motor
1VJ Straubel Tenere
1VJ 87 im Aufbau
RE: Fußrastenanlage 1VJ
Wow, sehr schön!
Edelstahl?
AXT
Beitrag von AXT »
Ja, die Fußrastenhalter sind aus Edelstahl.
Die Fußrasten - Pivot Pegz - hatte ich noch von meiner XT 660 Z liegen und passen wunderbar
Andreas
Auch schön fürs Auge wenn der Schalthebel parallel mit dem Kettenschutz steht :9
Wie weit hast Du die Rasten denn verlegt?
Und warum das Blech vorne am Fußbremshebel? Gegen Gehäuse eindrücken bei Sturz oder wie? Das gleiche hinter dem Schalthebel?
AXT
Beitrag von AXT »
Also - die F.anlage habe ich fertig gekauft.
Die Bohrungen für die Schrauben am Rahmen mußten etwas geändert werden da bei der TT der Lochabstand etwas kleiner ist.
Die Aufnahme für den Bremshebel wurde zusätzlich angeschweißt. Fußrasten sind ca.3cm tiefer und ca.2cm weiter hinten.
Der Abstand zum Schalt u. Bremshebel ist jetzt größer - passt aber mit Crossstiefel Gr. 46 jetzt besser.
Jeep - die Alubleche dienen als Schutz bei Sturz - der Magnesium Limadeckel ist zwar schön leicht - aber auch zerbrechlich.
Andreas
herr_dreier
Beitrag von herr_dreier »
Wollte das Thema noch mal aufgreifen. Genau so eine Lösung suche ich auch für meine 3TB.
Du sagst, du hättest die F.anlage fertig gekauft. Als Gebrauchtteil, nehme ich an? Ist das 'ne Spezialanfertigung, oder gab's/gibt's das als Serienprodukt irgendwo?
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
displex
Beitrag von displex »
Sieht prima aus,
das brauchen meine Stelzen auch
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Leider nicht in Edelstahl, aber dafür unschlagbar günstig, kann ich diese hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Fusrasten-Fusras ... 4acab1b097
Passen bisher auf alle meine Möfetten (34L,1VJ,3AJ,43F,3TB), zum Teil ohne zusätzliche Maßnahmen. (3AJ). Bei manchen xt muß man u.U.das Loch für die Feder neu bohren.
Ging prompt, keine Versandkosten. Sehr stabile Ausführung und super bequem im Vergleich zu den Originalen....
displex
Die Rasten hab ich schon einige Jahre, mir gehts um die tiefere Anbindung.
Gruß Thomas]
herr_dreier
>tiefere Anbindung.
Ja, genau. Darum geht's mir auch.
Die linke Seite ist ja noch relativ harmlos. Man könnte die Raste entfernen, das Flacheisen umdrehen und die Rasten auf der anderen Seite wieder anschweißen. Das würde ein paar cm bringen.
Aber rechts sitzt der Bremshebel mit dran. Da habe ich keine Idee...
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
