Schwinge wieder anbringen
Kampfbibel
Ich habe folgendes Problem:
bei Motorausbau is die Schwinge nach hinten gerutscht, sprich sie ist ca. 5-6 cm von ihrer "Originalposition" nach hinten verschoben.
Wie bekomme ich sie jetzt wieder nach vorne, an ihren Ursprünglichen Platz, um sie dann wieder mit dem Bolzen zu befestigen?
Muss ich dafür das Federelement vom der Schwinge trennen?
RE: Schwinge wieder anbringen
Nö, einfach nur drücken.
Kampfbibel
Ok, dann muss ich den Kraftaufwand mal langsam steigern
Kampfbibel
Ging eigentlich jetzt ganz leicht, ABER, die untere Umlenkung zeigt jetzt Richtung Motorblock, passt des so oder muss die Umlenkung nach hinten zeigen?
Kampfbibel
Kennt sich denn da keiner aus?
Nach oben.
Kampfbibel
Also in Richtung Hinterrad;
hm, mal sehen wie das klappen soll, den wenn ich die Schwinge "einfach" nac vorne Drücke, dan klapt des sich immer in Fahrtrichtung, versuche ich es nach hinten umuklape, egal wie und mit welchen Mitteln, bewegt es sich keinen Zentimeter
Kasst du was sehen?
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Kampfbibel
So wie ich es sehe, zeigt der knick richtung Motor
Genau, wenn die Schwinge angehoben ist, wenn du sie ganz absenkst zeigt sie mehr nach oben, wie Henner geschrieben hat.
Aber keinesfalls nach hinten.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
