Fahrwerksbilderrätzel!
Donnerolli
Beitrag von Donnerolli »
Juuhuu, hier ein Bildchen von meiner 43F.. heut mal geschaut, ich will die ja bald Tüven und dann umbauen..buahh wasn dass??
Welche Seite ist die richtige nun..
Steinhahn
RE: Fahrwerksbilderrätzel!
Beitrag von Steinhahn »
Was meinst du genau?
Donnerolli
Gabel links anders wie Gabel rechts..
rechts ist kurz..Gabelfaltenbalg etwas höher im Anssatz..Kiste zieht leicht nach rechts
moto-olli
Beitrag von moto-olli »
Also es sieht auch so aus als ob die Gabel unten zusammen geht, oder täuscht das auf dem Foto?
Fehlt da vielleicht ein Distanzstück oder der Tachoantrieb?
Sieht irgendwie komisch aus.
Und wenn beide Gabelholme bündig in der Gabelbrücke stecken sollte sie auch grade sein.Oder hast sie auseinander gebaut und da was falsch zusammen gesetzt?Vielleicht fehlt auf einer Seite ne Distanzhülse.
Gruß Oliver
becki
Beitrag von becki »
Hehe was es nicht alles gibt. Zeig mal die Bremsseite.
pedroxt
Beitrag von pedroxt »
Guten Morgen,
Sieht so aus wie wenn du zwei verschiedene Tauchrohre verbaut hast!
Seltsam, kann aber vorkommen wenn man zuviel verschiedene Gabeln rumstehen hat.
Pedro
Donnerolli
Also ich war das nicht!!!!Ehrlich!! Würd ich nie machen, habs aber auch erst jetzt gesehen..Nach Bilderrecherche sollte die rechte dann zur 43f gehören, das linke Tauchrohr aber dann zu einem späteren Model. Wie es einer grad genau zu welchem?? Ich Tippe dann auf die ab87, da ja noch einkolben Bremse..in der Bucht hab ich nun eine ganz günstige für rechts gefunden die zu links passen sollte. Ja es sieht so aus als wenns zusammengedrückt würde. Tachoschnecke und Distanz ist verbaut, klar, ich fahr ja auch schon 400km rum damit. Federn funktioniert auch noch ohne Problems..werd aber mal nachmessen und ausrichten neu..,gab es unterschiedliche dicken der Tachoschnecken und Distanzen bei den Baureihen? Hier noch ein Bild und ich hoffe einer sagt mir noch welche Gabel das nun wirklich ist..
Donnerolli
Ach so das linke sollte von ner 1VJ sein oder?? Hat nicht einer zufällig hier die rechte seite über die dazu passt??
displex
Beitrag von displex »
Die 1VJ Gabel sieht auf der Bremsenseite Genau so aus.
Schau mal im Stammbaum
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Motoritz
Beitrag von Motoritz »
rechts ist 43F---links 1VJ und 2KF/2NF----welche Seite willste tauschen? Wegen der Originalität die linke mit Bremszange oder der Einfachheit halber die rechte???
Beides ist vorhanden...kannst mich gerne anrufen!
Grüsse Moritz
