kette nachspannen
raf1
kette nachspannen
servus
sorry habs in der suche eingegeben 570 antworten aber viel dabei was mit kettenspannen überhaupt nix zutun hat.
frage warum läst sich der rechte kettenspanner nicht nachstellen?
achsschraube fast runter geschraubt ,und kette ist auch wirklich zulang.
ddie linke seite lässt sich leicht verstellen.
gruß raf1
gruß raf1
RE: kette nachspannen
42
Servus
was hat die Zahl 570 mit Kette spannen zu tun?
Um welches Modell geht es?
derzeit ohne Kristallkugel
Servus
serevus
sorry ja hab ich vergessen 3tb.
ich meinte es kommen 570 berichte wenn ich kette spannen bei suche eingebe.
gruß raf1
gruß raf1
Dreck? Rost? (ja, 42 stimmt immer!!! ) ...oder vielleicht hilft dir das weiter...???
Anhang #1 (8944.jpg)
servus
ne rost und dreck ist nicht.
könnte es sein das man zusätzlich zur achsmutter,auch die schraube 30,(zeichnung oben) an der rechten schwinge oben lockern muss?
kann net nachschauen an der xt wir schlafen mim getrennt
TheBlackOne
Schraube 30 musst du lockern, ja, sonst bleibt der Bremszangenträger da wo er ist, und hält die Achse genau dort.
servus
ok danke das hät ich mir auch schon gedacht wie ich die zeichnung sah.
ist halt einfach besser wenn man seine gedanken bestättigt bekommt. danke nochmal. gruß raf1
Hi, genau den Bremms Dingens musst losmachen.
Spann sie aber nicht zu fest.
Kettendurchhang meint von Mittellage in beide Richtungen gemessen...
@christian78
Kettenspiel und Kettendurchhang bedeuten immer Gesamtspiel und Totaler Durchhang.
Wenn du das nicht glaubst, dann schau ins Handbuch, da ist es klar und deutlich bezeichnet.
XTon
XTon
