Auswahl Nockenwelle
RE: Auswahl Nockenwelle
Mit der Abschätzung kannst Du alles mögliche machen. Was garantiert nicht sinnvoll ist, ist die Abschätzung über Freigänge, weil da kommts ganz erheblich auf die Steigungen der Kurven an. Ist aber auch egal, Du machst das schon. Praktisch überprüfen musst Du's nachher eh.
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Ein genaues Ergebniss kommt da sicher nicht raus, da hast du Recht, aber wenn ich ein Nockenprofil nehme bei dem die Ventilerhebungskurve sehr steile Flanken hat kann ich schon in etwa sehen was geht. Hab ich nen Milimeter Luft, oder bin ich drei im minus?
