[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Nov-2006 UM 20:11 Uhr (GMT)[/font][p]kann jemand diesen unbedacht gemachten Eintrag loeschen?
gruß kOepi
kurbelwelle leichter machen
kOepi
RE: kurbelwelle leichter machen
@ tumbulli:
wie viel hattest du denn vom polrad abgedreht (durchmesserbezogen)?
http://www.saxtet.de.vu http://www.750er.de
Also das Erleichtern der Kurbelwelle hat weniger was mit mit Leistungssteigerung zu tun, sondern es wird im wesentlichen im Tunigbereich angewandt um die Gasannahme zu verbessern und die Maximaldrehzahl unter bestimmten Umständen zu erhöhen.
Natürlich kann die Leistung das Motors dann durchaus auch höher werden, Vorausetzung ist das die Motorleistung bis zur Maximaldehzahl zunimmt!!!!
Natürlich sind solche Motoren meistens für den Alltagsbetrieb kaum brauchbar, da die Schwerpunkte bei diesen Motoren ganz anders liegen.
Gruss vom KALLE!!!!
Gruss vom KALLE!!!!
