hallo martin,
>der filter passt nicht ins
>filtergehause und ohne diesem gehäuse
>hat er ja voll den
>spielraum da er zu schmal
>für die führungsschiene ist.
das ist mir bei meiner xt600k auch aufgefallen als ich den k&n filter eingebaut habe, habe gedacht das er nach dem aufsetzen des deckels durch diesen in den ramen dicht angedrückt wird, war aber nix, ich fand später einen haufen dreck und sand im lufigehäuse wo eigentlich kein dreck sein sollte
die schaumstoffdichtungen waren übrigens auch an der linken seite verschoben und lösten sich bei einer reinigung ganz ab, habe sie durch dickere tesa-moll schaumstoffstreifen (türdichtung) ersetzt, zusätzlich habe ich noch keile aus moosgummi in den ramen reingedrückt damit der filter dicht anliegt, am besten nimmst du bei der montage auch den oberen lufthutzen? vom lufigehäuse ab damit du das dichte anliegen in dem ramen kontrollieren kannst,
bis auf die passform/dichtung ist der filter ganz ok, nach reinigung und einölen war er wieder neuwertig,
viel spass, günter
