spiegler stahlflex leitungen an xt 600 bj91 3tb
hi, leute!
wollte gerne meine standart leitungen gegen stahlflexleitungen austauschen! worauf muss ich achten? welche längen brauche ich? wie müssen die anschlussstücke gebogen sein(kann man sie, wenn sie schon gebogen sind,ohne probleme zurück oder umbiegen)?
gruß und danke, Thomas
Speedy
RE: spiegler stahlflex leitungen an xt 600 bj91 3tb
Beitrag von Speedy »
Hi terben,
die Anschlußstücke kannst du nicht biegen. Und die Länge dürfte auch keine Rolle spielen, da du typen spezifisch bestellen musst.
grüße
Speedy
sirhenry
Beitrag von sirhenry »
Hi Thomas,
Du kannst bei Spiegler fertige Bremsleitung ,nach Motorradtyp sortiert,und auch Leitungen in Sonderlängen bestellen.Bei den fertigen Leitungen brauchst Du dir keine Gedanken über die Anschlüsse machen.Kannst auch direkt dort anrufen und bestellen.
Auf deren Homepage findest Du alle Infos die du brauchst.
www.Spiegler.de
Henry
ude
Beitrag von ude »
nimm die leitungen von lucas. haben ne abe, brauchste nix eintragen lassen.
tot ziens, ude
Ich bin dann mal nebenan.
ich will mein mopped jetzt auch mit stahlflex nachrüsten.
jetzt gibt es 2 möglichkeiten
günstige spiegler leitungen mit tüv-gutachten
oder
teurere lucas leitung mit abe.
spiegler leitungen (komplett) bekomme ich schon ab ca. 70?
lucas ist wesentlich teuerer.
die spiegler müssen noch eingetragen werden, aber das müssen noch wesentlich mehr teile an meinem mopped von daher denke ich mir es könnte billiger werden.
was lohnt sich?
wer kennt sich da besser aus?
gruss jan
scm
Beitrag von scm »
Spiegler sind besser gemacht. Wenn du die auch noch billiger kriegst, ist der Fall wohl klar...
Sven
Stephan_Joe
Beitrag von Stephan_Joe »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Dez-2004 UM 21:27 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
stimmt die Spiegler sind besser, wobei die Lucas auch schon sehr gut sind und einwandfrei aussehen. Weges des Eintragungstheaters habe ich mir die Lucas drangeschraubt (vor sechs Jahren), sehen immer noch 1A aus.
Ich weiß nicht ob TÜV/DEKRA pauschal oder per einzutragendem Anbauteil abrechnen, Straßenverkehrsamt berechnet - glaube ich - nur einmal Gebühr.
Die Kosten der Vorführung (TÜV/DEKRA) und dann auch noch die Kosten beim Straßenverkehrsamt und noch der Zeitaufwand, bei mir sprach alles für die Lucas.
Stephan Joe
3TB '91
Länge so um die 3 Meter, kann man anhand von Maschen und Knoten auf die gewünschte Länge hinbekommen. Endstücke biegen: geht - original 1 mal vielleicht nur die ganze Stahlflexleitung vorher in Benzin einlegen und nachher anzünden. durhc die Erwärmung lässt er sich leichter bearbeiten und das Verlgen geht auch viel leichter von der Hand.
aber wie er schon sagte, er muss noch mehr sachen eintragen, genauso wie ich auch! meine sind jetzt seit über 1 jahr nicht eingetragen :P
rote_zora
Beitrag von rote_zora »
Hallo!
Ich steh grad vor der gleichen Entscheidung, denn mir wurden Stahlflex mit ABE recht günstig angeboten.
Was mich jetzt interessieren würde ist, ob sich eine Ummantelung (je 5 Euro extra) lohnen würde?! Wenn ja, wofür ist sie gut? oder ist das nur optischer Schnickschnack?
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
