Hab gerade meinen Vergaser ausgebaut und möchte die Evakuierungsbohrung vergrößern weis aber ned wo diese ist.
Danke
Evakuierungsbohrung WO??
RE: Evakuierungsbohrung WO??
meinst wahrscheinlich die bohrung im schieber des rechten vergaser für den unterdruck zum öffnen ??
würde dir raten nicht die originale bohrung zu vergrössern sondern eine zweite daneben zu bohren, dann kannst du bei problemen die sache wieder einfacher rückgängig machen..
Servus,
ich hab diese Bohrung (3TB-Verg.) von ursprünglich 1.7mm auf 4mm aufgebohrt, ohne dass es die Funktion des Vergasers beeinträchtigt hat!
?? warum hast du´s dann gemacht??
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
"RE: Evakuierungsbohrung WO??"
Für Dich nochmal Tombulli: "die Funktion nicht beeinträchtigt" in Sinne von "nicht zum Nachteil". Bene?
Gemacht hab ich`s, weil ich mir ein schnelleres Ansprechen des Sekundärvergasers erhofft habe. Theoretisch zumindest hat die Grösse der Bohrung einen Einfluss auf die Dauer des Druckabbaus in der Kammer über dem Schieber. Andererseits nutzt das natürlich recht wenig, wenn die Drosselklappe vorm Sekundärschieber langsam geöffnet wird, aber man kann ja auch schnell öffnen!
Ob der Motor meiner 43F deshalb etwas spontaner anspricht als vorher, kann ich jetzt nicht mehr sagen, da das nicht die einzigste Änderung war.
Bohr' die vorhandene Bohrung auf 3,5mm auf. Ein paar Zehntel mehr oder weniger macht's dann auch nicht mehr.
wolfgang@xtmania.de
http://www.xtmania.de
Bringt was
Hab gerade neben der vorhandenen Bohrung noch eine
gemacht, des Mopped wird damit bei mir erheblich spontaner.
Hi Leute
ich wüsste gerne von euch wofur diese Bohrung überhaupt gut ist und was sich ändert wenn ich sie vergrößere. Funktioniert das auch bei ner XT 350?
