1vj leistungssteigerung
bprom
Beitrag von bprom »
was kann man mit welchen teilen aus den bock rausbekommen? bitte mit adresse wo ich das her bekomm und was kost..
gruß
Frankie
tombulli
RE: 1vj leistungssteigerung
Beitrag von tombulli »
sinnvolles und richtiges tuning ist sauteuer und übersteigt den gebrauchtkaufpreis einer KTM oder husky oder berg, oder ....
tunen kannst du alles, nur leidet darunter die zuverlässigkeit, und das ist eben ein punkt, der eine XT auszeichnet (vl. inzwischen der einzige, denn bezüglich fahrwerk, motor, gewicht, etc. ist die XT längst überholt)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
pojo
Beitrag von pojo »
Stimme Tombulli vollkommen zu.
Was macht mit einfachen mitteln machen kann ist ein bisschen Gewischtsoptimierung. Schraub alles ab was ueberfluessig ist und nimm vielleicht 10kg ab und dann wirst Du sehen das sie deutlich besser geht...
Aber eine alte XT ist nun mal keine Rennsemmel. Dann lieber in was modernes investieren....
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
bprom
Beitrag von bprom »
anderen vergaser oder ritzel änderung oder nockenwelle
ich will keinen rennsemmel ich liebe meinen bock und will ihm nur was gutes tun
alles überflüssige ist schon ab...
Frankie
1vj seit 3 tagen
Wenn Du Leistung steigern willst, musst Du meistens den Motor erstmal überholen, also Zylinder bohren/honen, vielleicht einen höherverdichtenden Kolben, eine andere Nockenwelle (ggf. Federn und Kopfbearbeitung) und zwei grössere Vergaser, ein Auspuff mit mehr Volumen oder Lärm (je nachdem was man lieber hat) und schon kann das Möpp richtig Schmalz haben. Aber unter 2000.- wirst Du das niemals nicht kriegen, auch nicht bei viel Eigenleistung.
Immer noch wild entschlossen? Motorenteile: http://www.gw-racing-parts.de/
Auspuff, auch mit Tüff-einzelabnahme: http://www.sr-racing.de/
Maxtrum
Beitrag von Maxtrum »
Um sie noch leichter zu machen:
Etwas gewicht abnehmen
Ohne kleidung fahren
Ganzkörper rasur
und nicht ganz voll tanken
so bekomste nochmal gewichtsersparnis :)
K&N Lufi (fehlt mir leider auch noch)
SportAuspuff (hab hier ein auspuff der bringt wirklich einiges mehr an leistung ^^ aber brüllt wie SAU!! daher demonitiert)
[font color=red size=1 face="face"]Suche
XT600 K, bj93, 3tb/3uw
Seiten Verkleidung vorne am tank rechts und links,
ein Rep. Buch
für die seitenverkleidung die "gummihalter"?
K&N Luftfilter
"umrüstset" von K in E
die rechte "lenker befestigung"
Sitzbezug zum selbst überziehen / Sitzbank
"höhergelegte Sitzbank?"
Andre@maxtrum-odw.de[/font]
