Ersatzschraube Lima
XT-Baer
RE: Ersatzschraube Lima
Beitrag von XT-Baer »
Hmmm, wenn man sich dann ne aufgeschnittene Zitrone aufs Motorgehäuse klebt, könnte man sich doch die Batterie sparen, oder? :P :7
Zumindest solange, bis die Schraube aus dem zerfressenen Deckel fällt...
Danke für die Erklärung, Chemie war auch nie mein Favorit, hab's nach der 12. Klasse gottseidank abgeben können... ;)
Gruß vom Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
displex
Beitrag von displex »
>>versteh ich nicht, wo willst du was draufschweißen?
>Na einfach oben drauf auf den Metallstopfen :+.
kannst du Alu schweißen? Ich nicht
>Ich verstehe auch nicht welcher Idiot sich solche
>Plastikschrauben mit Schlitz ausdenkt.
Das waren doch auch Schlitz-Augen
dann doch die Kedoschrauben aus Alu?
>Die Imbuss aus deinen zweiten Link finde ich noch viel schöner
>:9 .
Die im ersten Link sind auch Inbus, einfach ganz runterscrollen
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
displex
>Moin,
>Materialmix Verzinkt/Alu an der Stelle ist sehr ungünstig.
stimmt, aber die Krümmer-Stehbolzen sind auch aus Stahl.
Etwas Kupferpaste hilft da
>Die Alu-Schrauben halte ich da schon für das beste.
und teuerste Möglichkeit
>Zum öffnen habe ich mir mal ein 6er Rundeisen mit zwei genau
>passenden an den Enden angepunkteten Flacheisen gebastelt
>(siehe Bild)
>Wenn die genau in die Schrauben passen in Breite und Form ist
>das öffnen kein Problem mehr.
>Da vermackelt nix. Einfacher Stahl reicht dafür, ist allemal
>stabiler als Alu oder Plastik.
>Wer nix zu schweißen hat, kann die Flacheisen auch etwas
>größer machen und schraubt sich einen Hebel an.
sehr schöne Idee,
ich hatte mir mit passend gemachten großen Unterlagscheiben geholfen, die ich einfach mit einer Gripzange gehalten hab
>Gruß Holger
>PS: Die Alu mit Imbus schätze ich vermackeln noch fixer
hab ich nirgendwo gesehen
[link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]] hat Alu Schlitz
in meinem Link sind Stahl
die kleinen hab ich auch in VA gefunden.
displex
Die Schrauben sind gekommen.
Die kleinere passt sehr gut,
die gosse nie und nimmer, viel zu lang.
Ich hab jetzt die rohe Version ohne Beschichtung für 66 Cent
Hier die Fotos
Anhang #1 (1224.jpg )
Anhang #2 (1225.jpg )
Wie zu lang? Eisensäge gefällig???
Oder geht,s Gewinde nich ganz bis zum Ende vom Stopfen...?
Greettzzz...
displex
Wenn du die Schraube absägst musst du das Loch vom Inbus wieder zuschweißen. Die Schlüsselgröße gefällt mir auch nicht.
Da fällt mir was ein, ich kenne jemand mit einer Drehbank,
ich schweiß den Sechskant komplett zu, bohre dafür ein Loch in ca 5 - 6 mm und drücke mit einer Presse einen neuen Innensechskant rein, dann noch die Schraube auf Länge drehen und fertig ist das Einzelstück. :+
Holgi
Beitrag von Holgi »
Mach dir doch gleich ein Ölschauglas rein !;-)
Gibt es mit kurzer Gewindelänge (oder abschneiden) und mit Aussensechskant.
Dann sieht man gleich was von der Mechanik .....
(wie bei den alten Duc's am Kegeltrieb von dem Nockenwellenantrieb)
Wie es bei einem (leichten) Sturz aussieht, steht auf einem anderen Blatt!
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Sicher hoch spannend, der Mutter auf dem Kurbelwellenstupmpf beim Drehen zuzuschaun! :7 :7
Holgi
Beitrag von Holgi »
Na klar !
Eine Beschäftigung für mehrere Stunden
in der kalten Jahreszeit ! ;-)
...und schön die Umdrehungen mitzählen!:D
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Ja, stell ich mir noch wesentlich spannender vor als Backofen-Schauen.
