Ansauggeräuschresonanzscheissdingens 3TB und Drehzahl
- Steffen
>>Ja ich weis, mein Ansauggeräuschresonanzscheissdingens....
Aber das geht ins OT.
ich weiss micht,ob es nur daran liegt. eine 3TB kann man bestimmt auch irgendwie auf Drehzahl bringen. Vielleicht solltest du doch nochmal 14-42 oder so etwas als übersetzung probieren, da ist der Sprung nicht so gewaltig. Vielleicht auch noch am Gemisch herumspielen, von wegen etwas magerer im mittleren und etwas fetter bei Spitzenleistung.
Alles jetzt nur Spekulation, ich weiss auch nicht genau, wie sich die Demontage der Resonanzkamer an der 3TB auswirkt. Ich weiss nur, dass die 3TB Motoren an sich (ich hatte mal einen in einer 43F) genau so hoch drehen können und genau so Leistung abgeben können wie alle anderen XT-Motoren.
RE: Ansauggeräuschresonanzscheissdingens 3TB und Drehzahl
>>>Ja ich weis, mein
>probieren
Mit wem redest du??
>probieren
Mit wem redest du??
Die Demontage vringt ca 3-4PS.
Aber: Ich schraub nicht an funktionierenden Teilen rum. Im Gegensatz zu Deiner, war mein Motor noch nicht offen, und wird es auch nicht.
Da die Ansaugstutzen auch noch ok sind, sehe ich keinen Grund da irgendwas zu ändern.
Never run a changing system !
Und ich werde auch nicht weiter an der Übersetzung rumspielen. Ich hab in dem annern Fred schon gesagt, daß ich mit der 1:3 zufrieden bin.
Wenn Du was zum schrauben suchst, ich hab 2 1VJ hier rumstehen ...
haha you made my day Henner
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
XT600 E 3TB
Oh, Henner, da biste abba arg optimistisch;-)
Wahrscheinlich wirste nüscht merken, wenn Du nur das Geraflle da wechmast.
An meiner DJ02 wars ja auch schon gar nicht mehr dran.
Auf dem Prüfstand ergab die Demontage des Dingens (und geschlossener Ansaugtutzen) keine Änderung (die Kürvchen haben ein bisschen anders gezuckt). Ebenso das Entfernen des Resonanzdingens am Lufis - auch nur andere Zuckungen).
Mit K&N-Lufi/Shark und optimierter Bedüsung (altes rein und raus Spiel;-) ) warns damals (mit Originool Nocke gerademal 3KW Verbesserung am Hinterrad (Drehmoment war früher da, und ca 5Nm bei ca 5000 1/min mehr.
Laufen tut de oginool-XT ob mit oder ohne Resonanzgeraffel gleich (die 3TBs ab 95 und neuer).
DJ02/99
Ich hab mich damit nur auf die Aussagen von Andi (Moppedcafe) verlassen. Ausprobiert wie gesagt noch nicht.
Ich tausche nur defekte Teile.
Zitat von: http://www.moppedcafe.de/xt600e_3.htm#Analyse
2.Austausch der Ansaugstutzen gegen ältere Typen (das ist zweifelsfrei die beste Lösung, kostet aber ein paar Euro). Oder Verschließen dieser idiotischen "Antiresonanzbehälteranschlussöffnungen" durch speziell anzufertigende (gedrehte) Stopfen. Diese müssen aber möglichst ohne nennenswerte Spalten/Übergänge an der Innenseite der Stutzen passen, sonst gibts unnötige Verluste wegen Verwirbelung (= erhöhter Strömungswiderstand).
Ich denke, man sollte diesen Punkt nicht unterschätzen: schließlich verwenden gute Motortuner wohl nicht bloß aus Langeweile eine großen Aufwand darauf, die Strömungseigenschaften der Ein- und Auslasskanäle zu optimieren, wozu auch die Ansaugstutzen gehören! So werden Kanäle nicht nur geweitet und in der Form verbessert, sondern auch poliert. Und selbst gegen die kleinen Unebenheiten eines "unbehandelten" originalen Zylinderkopfes wirken die gut 12mm großen Löcher in den Stutzen wohl eher wie Scheunentore gegen Mauselöcher!
Interessant: neulich beim Yamaha-Dealer meines Vertrauens habe ich mir die XT, Model 2000, genauer angeschaut und - man mag es kaum glauben - die Ansaugstutzen sind wieder dieselben wie vor 1996 - witzig oder? Dies und die Abschaffung so manch anderer TÜV-Bürokraten-Sch.... haben wir wohl der EU zu verdanken. Find ich irgendwie gut...
Auch noch vom Andi:
Größter Wermutstropfen jedoch: ab 1996 hat die "E" gegenüber den Vorjahresmodellen satte 5 PS an Leistung eingebüßt - als Tribut an schärfere Lärm- und Abgasvorschriften (und weis der Geier was sonst noch für Gründen).
Als Hauptverantwortlich für den Leistungsverlust dürften sich neben dem zugestopften Auspuff auch die neuen "Gimmiks" an den Ansaugstutzen am Motor sowie an der Luftansaugöffnung am Luftfilterkasten zeichnen: dort sind Plastikbehälter angeflanscht, die offensichtlich die Geräuschentwicklung durch die im Ansaugbereich schwingenden Luft- bzw. Gassäulen mildern sollen. Das diese "Gimmiks" (die im Winkel von 90° zur Haupt-Strömungsrichtung angeordnet sind) einer möglichst störungsfreien Strömung nicht gerade förderlich sind, dürfte wohl jedem einleuchten. Ein Austausch der Ansaugstutzen gegen die "klassischen" Varianten, eine "Optimierung" des Luftfilterkastens und des Auspuffs kann sich durchaus positiv auf die Leistung der "E" auswirken - Details unter "Tuning"
Auch noch vom Andi:
ebent.......da musse noch am Puffchen wat machen, wie der Gute Andi schreibt. Nur die Stützlis bringens nicht. Da sinds die Gimmicks zusammen. Die alten XTs kamen und kommen aber auch nicht an die Leistungsangaben im Schein ran;-). Untenrum sind se aber deutlich *Powerfuller* als unsere neumodischen Plastic-Bomberele;-).
.......aber *Schraubm dreeehnn-Muddern dreeehnn......macht da auch Schbass;-)
DJ02/99
Erst mal zum Thema: es gibt Umstände in der Strömung, in denen so eine blöde Resonanzkammer sogar Sinn macht. Bei der XT 3TB kann ich es nicht beurteilen, denn ich habe keine Resonanzkammer.
Und Henner: ich habe genug zu basteln, wenn du dein changing system so runnen lassen willst, in Ordnung. Aber beklag dich dann nicht über Drehzahlkaugummigefühl oberhalb von sechstausend U/Min.
Ne Schwingungskammer kenn ich noch aus meinen 2Takt Zeiten.
So wollte man das überfetten v.a. bei niedrigen Drehzahlen (im leerlauf stark bemerkbar) entgegenwirken wenn die Gassäule zurück in den Vergaser schwingt. So strömt sie nicht nochmal an der Nadel vorbei und reichert sich an sondern gelangt größtenteils in die Schwingungskammer und wird von dort wieder angesaugt.
Bei Yamaha hieß es dann Y.E.I.S. (Yamaha Energie Induction System)
MfG
Mazze
MfG
Mazze
>Resonanzkammer.
>sechstausend U/Min.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Hab ich das irgendwo gemacht ? Wenn ich ne Drehzahlorgienmaschine wollte, dann würde ich mir son Mehrzylinder kaufen. Du hast dieses Thema angefangen. Ich hab nur dem Thor meine Erfahrungen mit meinen Übersetzungsänderungen gemacht. Da wir annähernd die gleiche Maschine haben und auch so in etwa die gleiche Kampfgröße und Gewicht, sollten sich meine Erfahrungen gut übertragen lassen.
Ich setz die Tage mal den Eddie auf meine drauf, er kann dann ja mal was sagen...
Ach so, die MT21 fressen auch nochmal gute 15 km/h ... Aber singen so schön beim ruhigen Motor ab Tempo 90 aufwärts.
>Resonanzkammer.
>sechstausend U/Min.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
