Hallo XTler,
würde gerne an meine 91er 3tb einen anderen auspuff anbauen.
was könnt ihr mir empfehlen?
sound und optik sind wichtig.
danke fritz
Auspuffanlage
RE: Auspuffanlage
Hi Fritz, was willste denn nur den Endtopf neu oder die ganze Anlage?
Am bessten du verschaffst dir hier erstmal einen Überblick:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... /index.htm
Gruß Tom
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 32TKm]
[/font]
Gruß Tom
[/font]
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
RE: Auspuffanlage
Hallo Fritz,
Christian schrieb mal:
"Hab ich doch zufälligerweise einen Auspufftest vonner XT vor mir liegen, in dem eine Devil-komplettanlage, also auch der Krümmer, u.a. getestet wurde, inklusive entsprechender Leistungskurve. Im Gegensatz zur Serienanlage war die Devil wie alle getesteten Anlagen deutlich schlechter in Sachen Leistung: 38PS bei 6500, jedoch 47Nm bei nur schon 3000min. Fazit aud dem Test: Originalanlage ist mit gemessenen 42PS bei 6500 und 49Nm bei 5000 die beste in Sachen Spitzenleistung und Drehmoment. Getestet wurde an der 2KF."
Hier mal dieser und ein weiterer Auspufftest zum Nachlesen:
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1991.pdf (Test von 1991)
und
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1998.doc (Test von 1998)
(Windows-Benutzer gehen mit dem Mauspfeil auf die URL und klicken rechts. Dann "Speichern unter" wählen.....)
[/font][/span http://secudot.de
und
