Hallo!
Neuerdings kommt bei meiner 3AJ ein fürchterliches Jaulen aus der Gegend des Drehzahlmessers. Kennt das jemand? Wenn die Drehzahl unter 2.000 U/min fällt geht's manchmal wieder weg, manchmal aber auch nicht.
Kann man da noch was retten oder soll ich mich schon mal um ein Ersatzteil bemühen?
Danke & viele Grüße
Paul
jaulender Drehzahlmesser
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
RE: jaulender Drehzahlmesser
Hallo Paul,
bevor du auf Verdacht einen anderen Drehzahlmesser besorgst solltest du deinen erstmal ausbauen und gucken ob es nicht eine ganz harmlose Ursache für das Geräusch gibt.
Könnte zum Beispiel die Mutter der Welle losgedreht sein, so dass die Welle irgendwo schleift ?
Die mangelnde Resonanz auf deinen Beitrag deutet nicht darauf hin dass dein Drehzahlmesser einen klassischen Todeskampf führt.
Hi Alexander,
danke, dass du dir die Mühe gemacht hast! Die Welle hatte ich schon weg - da war nichts Auffälliges. Das Geräusch hört sich an, wie wenn ein Plastikzahnrädchen auf seiner Welle eiert. Ich hatte mal einen PC-Lüfter, der ähnliche Geräusche von sich gab - nur halt viel leiser.
Was meinst du übrigens mit dem "klassischen Sterben"? Von meinen früheren Motorrädern kenne ich gebrochene Wellen oder eine kaputte Dämpfung, also den zuckenden Zeiger.
Viele Grüße
Paul
Viele Grüße
Paul
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Nichts, ich meine wenn sich hier überhaupt niemand zu Wort meldet gibt es wohl keine "übliches" DZM-Sterben.
Du bist sicher dass das Geräusch aus dem Drehzahlmesser kommt ?
Wenn du die Welle abmachst verstummt es ?
[/font][/span]
[/font][/span]
