habe eine Xt 600 Bj.92 und einen nachträglich montierten Acerbis Tank (20 Liter). Dieser hat zwei Benzinhähne rechts und links.
Leider bin ich zu blöd, um zu wissen, wann die Hähne auf on und wann sie auf Reserve stehen. Also muss die Spitze nach oben, unten, rechts oder links stehen?Müssen bei immer die geliche Einstellung haben oder kann einer auf Reserve und der andere auf on stehen?
Vielleicht kann einer einem völlig verblendeten darauf eine Antwort geben. Danke jetzt schon dafür!
Greeetz Daniel
Acerbis Tank Benzinhahneinstellungen
RE: Acerbis Tank Benzinhahneinstellungen
hallo,
hier hast du schonmal einige unbekannte stellungen weniger: hebelgriff nach unten= offen, hebelgriff nach oben geht überhaupt nicht,
die beiden benzinhähne funktionieren spiegelbildlich so das die hebelstellung bei (meinem) acerbis rechts und links das gleiche bedeuten, beide hebelgriffe nach vorne= geschlossen, beide hebelgriffe nach hinten= reserve,
je nach einbau der hähne kann das aber andersrum sein, die reserve stellung findest du bei abgezogener benzinleitung, vorsicht: aus dem benzinschlauch läuft dir evt. der sprit von der anderen tankseite raus..
günter
günter
