XT600 vorderes Schutzblech ändern
Swp2000
RE: XT600 vorderes Schutzblech ändern
Beitrag von Swp2000 »
Brauch ich da noch eine Adaptermutter um sie zu befestigen?
Hast du mal ein Bild deiner Maschine?
Roter
Beitrag von Roter »
hallo
nein ein Adaperbrauchste nicht und auch keinerlei an widerstände
mgf Roter
Anhang #1 (3560.jpg)
Swp2000
>hallo
>widerstände
>mgf Roter
Wie lange hast du diese schon? Sind diese Vibrationsgedämpft? Gehäuse verschraubt?
Roter
Beitrag von Roter »
Hallo
also ich habe die schon über ein Jahr dran und hatte bis jetzt keinerlei Probleme da mit!!!!
die habe zwischen der Verschraubung und dem Gehäuse ein Gummi stuck da zwischen biegen sich weg wenn man dran kommt und so wie gesagt bin voll zufrieden damit und für den preis kannst da echt nicht mecker will hier keine Werbung machen dafür sind aber echt voll gut.
das Einzige was ich bemängel könnte wäre das wenn man die Birne wechseln muss das ein wenig fummelig ist aber es geht.
MGF Roter
Swp2000
Die Blinkergläser sind verschraubt? Du hast also vorne und hinten die gleiche Länge?
Hast du noch ein größeres Bild deiner Maschine?
Roter
Beitrag von Roter »
hallo
ja 4 mal die selben längenausfürung.
nein sie sind geklippt.
nein ein größeres Bild habe ich nicht.
Swp2000
Geklippt, und so werden die Birnen denk ich mal gewechselt indem man das Glas "abklippt" richtig?
Wenn sie halten, nehm ich die denk ich auch, sehen geil aus...
Roter
Beitrag von Roter »
hallo
ja das glas muste ab klippen und die birnen raus machen, brauchte ich aber bis jetzt noch nie.
gruß Roter
Swp2000
Ich denke diese könnten es werden, jedoch mal sehen was sonst noch für Vorschläge kommen!!
Swp2000
>hallo
>gruß Roter
Bin gerade im Polo gewesen und wollte mir die Blinker holen, jedoch musste ich dort feststellen, obwohl auf der Verpackung ein Gewinde von M10x1,25 angegeben war es sich um ein M8 Gewinde handelte. Das ist dann unbrauchbar wegen dem großen Loch an der Halterung!
