Spiel im Kupplungshebel
juergen_
RE: Spiel im Kupplungshebel
Beitrag von juergen_ »
Abend zusammen, meine Kupplungshebel habe ich mit Messingbüchsen versehen. Die Bohrung im Hebel aufgebohrt ( brauche ja etwas Wandstärke für die Buchse) und den Innendurchmesser an die Schraube angepaßt. Die Messingbuchse verschleißt zwar auch aber nicht so schnell wie das Alu des Hebels. Der Vorteil ist das die Buchse auswechselbar ist. Das habe ich auch bei dem Fußbremshebel gemacht und siehe da wesentlich weniger "Totgang" beim Bremsen Hinten.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Also ich habe noch Material für 10 oder 11 Kupplungshebel. Wer mag denn einen spielfreien neuen Kupplungshebel haben? Basis wäre der 08/15 Hebel von KED0, alternativ der geschmiedete Hebel, dann wirds was teurer.
Die Idee mit dem Fussbremshebel werd' ich mal ausprobieren, klingt gut. Danke Jürgen
Edit: bei mir wird der Hebel nicht aufgebohrt, und die Buchse ist aus VA, die Schraube ebenso.
Ich hab das Ausbuchsen von Kupplungshebeln mit Lagerbronze auch oft erfolgreich als Teilmaßnahme gegen schwergängige Kupplungen vorgenommen. Den Achsbozen allerdings mach ich dann nicht aus VA, sondern wegen besserer Haltbarkeit und niedrigerenReibwerten aus was Härtbarem, z.B. Ck45 oder Silberstahl. Nachzulesen mit Bilderlein hier:
http://forum.motorang.com/viewtopic.php?t=5718
Hallo Hans
Das ist sicher die bessere Lösung, in meinem Fall wird ja nur die labbernde Pass-Schraube gegen eine exakte Pass-Schraube getauscht. An fehlender Handkraft mangelt es mir nicht. Gut, dafür ist deine Methoe auch aufwendiger.
Sag mal, sind wir mit unseren XTs vor 1990 auch schon Alteisentreiber... ?
eintopf
Beitrag von eintopf »
hi Steffen,
prima Idee!
Mein Kupplungshebel schlabbert auch schon seit Jahren und ich wäre froh für ne Abhilfe.
also kurz gesagt: ich wär dabei
Johannes
Vroma
Beitrag von Vroma »
wäre auch an so nem Kupplungshebel interessiert! Klasse Sache! :D
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Melde ebenfalls Interesse an.
harry
Beitrag von harry »
Find ich gut,
bin auch dabei!
harry
Gut, ich mache mich an die Arbeit. Nächste Woche sollte ich die Hebel haben und an euch weiter versenden können.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Fänd ich auch sehr geil.
Ich brauch aber auch noch die Halterung vom Kupplungshebel, weil die bei mir schon komplett ausgelutscht ist :p
