Spiel im Kupplungshebel
- Steffen
Hat noch jemand ausser mir das Problem mit ausgeschlagenen labbernden Kupplungshebel? Die Pass-Schraube hat auch nicht da Mass, dass das Loch im Original besitzt und dann weitet es sich und schlabbert eben...
Wie löst ihr das? Alle Jahre einen neuen Hebel? Ich werde mal nach passenden Buchsen schauen.
RE: Spiel im Kupplungshebel
gelegentliches schmieren verzögert den Verschleiss beträchtlich, sofern ma sein Karre nich wöchendlich innen Dreck schmeisst.
Ansonsten ignorieren + weiterfahrn.
Rookie Werner
Hi Steffen
Hatte ich mal versucht mit einer dünnen Messingunterlegscheibe
zwischen Hebel und Aufnahme und gut Fett drann.
Hält auch nicht ewig aber der Hebel schlabbert dann nicht so doll
nach oben und unten. Beim Zubehöhrteil ist die Bohrung von Haus aus
schon etwas weiter.
Gruss Werner
schon etwas weiter.
Gruss Werner
... ok, dann sollte ma fragen ws du mit Schabbern meinst.
Oben schrobst du was von mal passende Buchsen suchen was für mich bedeutet, du redest vom Drehpunkt des kupplungshebels mit die Schraube.
Dieses rauf + runtergeschlabbere is eher bedeutungslos... anner XS, bauj. 77 hat der hebel etwa 2cm spiel nach oben/unten.
Serienmässig soll da noch ne specielle Wellscheibe dawischen, sowas wie bei den Kipphebeln beigepackt ist.
Dafür haben die Hebel diese Ringnut... gesehn habick sone Wellscheibe allerdings noch nie.
ersatzweise zum antischeppern tut,s auch ein alter ausgeleierter o - ring, dazwischen packen.
Ich meine beides, das axiale und das radiale Spiel. Ich habe jetzt eine passende Buchse angefertigt und gegen das hoch-und runterschlabbern die Aufnahme (=die Schelle) vorsichtig verengt. Jetzt ist es nahezu spielfrei. Die Pass-Schraube entfällt bei der Nummer und die VA-Buchse wurde innen mit einem Gewinde versehen, sodass ich jetzt auch noch eine gut aussehende VA-Pass-Schraube habe. Wenns Interesse gibt, kann ich sowas in Kombination mit neuen Kupplungshebeln mehrfach basteln. Die Kupplungshebel kosten bei KED0 nur ein paar Euro, sodass das ganze Teil spielfrei nicht mehr als 10-12 Euro mit Versand kosten wird.
Eine Wohltat, so ein gut laufender Hebel.
Hab auch das geschlabbere. Auch neue Hebel schlabbern. Abhilfe schaffen entweder DU-Buchsen oder Lagerbuchsen. Normbuchsen passen ohne Anpassung Hebel/Passschrauben bzw. Buchse abrehen nicht.
DU-Buchsen mit Orig-Passschrauben lassen die Hebel zwar weniger schlabbern, *werkzeugmachergerecht* wirds nur mit angepasster Passschraube. IGUS bietet auch Kunststoffbuchsen, die passend gebohrt/gedreht werden können. Mit nem Zentrierbohrer (vorher Spanwinkel auf 0 schleifen) gelingt das Innenmass am besten.
Beim Fussbremshebel geht die Anti-Spiel-Aktion auch, allerdings muss dann am Hebel geschweisst werden (Der Fussbremshebel fällt nach dem Aufbohren in zwei Teile, diese werden dann auf das dann notwendige größere Rohrstück wieder aufgeschweisst, danach entsprechend ausbüchsen).
DJ02/99
Dat is ja mal ein echtes Sonderangebot.
Wo soll ich den neuen Hebel hinschicken?
DJ02/99
O man.
Du meinst, jetz soll ick dir den 10ner pack hebel von letztens widda zurück schicken zum bearbeiten...? }(
Also wenn das ewcht Hand und Fuss bekommt, messe ich aus wieviel Buchsenmaterial ich habe und mache dann demensprechend viele Hebel. Der neue Hebel ist in den 10-12 überschlagenen Euros mit drin, den würde ich dann bei KED0 auf einmal bestellen. Die Buchse muss ja zum Hebel passen, sowohl vom Durchmesser als auch von der Länge.
>>Hebel zurück schicken:
nein, die sind ja schon ausgeschlagen, ovale Buchsen habe ich keine
Zum Fussbremshebel: ich habe schon zwei (oder drei ?) ältere "Rennmaschinen" am Schalthebel (Übersetzungsgestänge) neu gelagert, das wurde absolut geschmeidig und natürlich spielfrei. Vielleicht kann ich mir für den Fussbremshebel ja auch noch was einfallen lassen.
.......beim Fussbremsheble könnte man die Achse ausbohren und eine angepasste einschweissen. Die Achse könnte dann der gerieben Böhrung im Hebel angeüasst werden. Wäre denk ich weniger Frickelei, als den Hebel zu schweissen.
Anhang #1 (Die)
Anhang #1 (Die)
DJ02/99
