Kürzere Fußratsenhalter?
benny1972
Beitrag von benny1972 »
Hallo Leute,
hat einer `ne Idee ob es verkürzte Halterungen für meine XT600A gibt. Habe mit meinen „Riesenlatschen“ (Gr. 47) leichte Platzprobleme mit den harten Boots zwischen Schalthebel und Raste zu kommen.
Danke schön, benny:-) :-(
RE: Kürzere Fußratsenhalter?
Wie wäre es denn, wenn Du einfach die Position des Schalthebels verstellst ? Schraube raus, Schalthebel abziehen, und um einen oder zwei Zähne versetzt wieder drauf.
Klappt mit meinen 47er Stiefeln auch.
den Abstand kürzen ist recht einfach, durch Radius im Schalthebel. Länger wird schwer. Es wird wohl das einachste sein, einen Schalthebel einer anderen Maschine anzubauen. XT 500, SR und auch einige Hopndas haben in etwa die selbe Verzahnung, musst du eben vergleichen. Fals ich etwas passendes in meiner Kiste fände, gebe ich dior Bescheid, vo welchem Modell es ist. Einige Millimeter lassen sich noch durch andere Rasten Gewinnen, ansonsten müsstest du die Platte der Aufnahme neu gestalten. Von der Stange gab es aus dem Zubehörmarkt dafür leider nichts
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibts einen längeren Schalthebel genau für dieses Problem. Da die Forensoftware beim Einfügen eines Links zu einem Artikel bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] allerdings Blödsinn macht, einfach mal auf deren Seite nach "21016SI" suchen.
benny1972
Klasse, sieht so aus als könnte das passen!!!:-) :-) :)
