Tank XT 600 Tenere / Ténéré 1VJ
Most
Beitrag von Most »
habe eine XT 600 Tenere / Ténéré 1VJ und der Tank hat auf der rechten Seite eine recht große Beule drin die recht tief ist so tief das ich denn Tank nicht Spachtel kann da es sehr wahrscheinlich nicht halten wird.
Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben was ich da machen kann damit ich die Beule etwas raus bekomme und den Tank spachteln kann.
.html
.html
.html
.html
.html
.html
RE: Tank XT 600 Tenere / Ténéré 1VJ
Die rechte Seite sieht anders aus.... }(
Du könntest versuchen, den von innen auszubeulen. Oder mal zu so einem Smart-Repair-Typen bzw Beulendoktor gehen, die sollten den wieder in die ursprüngliche Form bringen können.
Most
Beitrag von Most »
<Die rechte Seite sieht anders aus....
<Du könntest versuchen, den von innen auszubeulen. Oder mal zu so einem Smart-Repair-Typen bzw <Beulendoktor gehen, die sollten den wieder in die ursprüngliche Form bringen können.
<Grusels, Hénéré
<1 x 3TB EZ98
<2 x 1VJ EZ86
Hallo Hénéré,
ja war schon bei so einem Beulen Doktor doch das war mir etwas zu teuer der wollte 300 Token für das machen haben und das finde ich etwas zu viel allerdings mit Spachtel und lackieren.
Wollte es selber machen also aus Beulen und spachteln so das ich den Tank nur noch in die Lackieren bring und der lackiert werden kann.
Na dann Metallstange rein und selbst drücken, hebeln ...
An meinem Escort hatte vor 20 Jahren auch ein Klumpen aus 2,6 Kilo Spachtelmasse gehongen... Aber das würde ich heute nicht mehr machen.
Tibor
Beitrag von Tibor »
Man könnte nach dem ausbäulen auch verzinnen. Hab das selber aber nie versucht. Scheint Handwerklich mehr zu fordern als das Spachteln, aber soll haltbarer sein.
displex
Beitrag von displex »
Sieht doch gar nicht so schlimm aus,
habe das schon an einem SR500 Tank gemacht
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... splex+tank
evtl hilft dir das weiter.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
simsten
Beitrag von simsten »
Hi!
Mach den Tank richtig leer und laß ihn gut auslüften.
Dort wo die Delle ist das Blech blank machen. Dann such Dir einen Karosserie-Fachbetrieb, die ziehen Dir die Delle raus und den Rest kannst Du selber machen. Um die Delle ziehen zu können, werden Kupfernägel aufgeschweißt, dabei kann es sein, daß die Innenbeschichtung im Tank leidet, wenn er eine hat.
Für eine große Delle an der Seitenwand meines Autos (die war so groß wie Dein kompletter Tank) habe ich vor einem Jahr 80 euronen bezahlt.
Verzinnen ist die höchste Kunst des spachtelns, aber vor dem verzinnen sollte die Delle erst rausgezogen werden, denn der Zinn sollte auch nicht zu dick aufgetragen werden.
Simone
PS hier im Umkreis Mannheim könnte ich Dir nen Betrieb empfehlen.
Es gibt auch Systeme wo der Ausziehnagel geklebt wird statt geschweißt.
Der Tank hat keine Innenbeschichtung von der ich wüsste.
Most
Beitrag von Most »
Hallo displex,
danke für den Link genau an so was hatte ich auch gedacht mit einen Gleithammer wie schwer ist er denn ? also welches Gewicht benutzt du habe mal gekurt gibt es von 760gr bis 2 3 5 kg wollte mir die schwarzen Klebestreifen ( http://www.ebay.de/itm/221038664209?ssP ... 1423.l2649 ) bestellen da die größte Klebekraft besitzen sollen zum ausziehen der Beule da du es ja mit den ganz normalen Kleber es ja auch geschafft hast was mich allerdings etwas erstaunt hat.
Und es dann wenn die Beule draußen ist verzinnen, kannst du mir da vielleicht einen Tipp geben da ich das auch noch nicht gemacht habe.
Gruß Axel
Most
Beitrag von Most »
Hallo displex,
Gruß Axel
