Scheinwerfer und Lampenmaske montieren
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 21:14
ich möchte anstatt meiner "OTR" Ralleyverkleidung wieder den original Scheinwerfer mit Lampenmaske anbauen. Leider fehlen die Schrauben.
Unten (wenn man vor dem Mopped steht) ist auf der rechten Seite in der unteren Gabelbrücke ein Gewinde. Das passt zur unteren Halterung vom Scheinwerfer.
Oben sind rechts und links ebenfalls zwei Gewinde und im Scheinwerfer dazu die passenden Löcher. Allerdings mit einem Abstand von ca 3cm.
Kommt da eine Distanzhülse dazwischen?
