Lenkergewichte ankleben.
Bei meiner Tenere sind leider beide Lenkergewichte abgebrochen.
Die Teiler sind an sich ganz in Ordnung, sie haben sich halt vom Metall des Lenkers gelöst.
Die gewichte sind außen aus Metall und innen ist ein etwas schmälerer bereich aus Gummi.
In der werkstatt meinte man, da müssen neue her. Denke aber eher, daß die Geld machen wollen, da die gewichte ja ganz in ordnung sind und nur wieder angeklebt werden müßten.
Ich hab die Teiler dann mit patex kontaktkleber wieder draufgemacht. Auf einer seite hebts, auf der anderen löst sich das gleich wieder, wenn man fester ankommt.
Mit was lassen sich die denn am besten ankleben? Mit Uhu Plus? Das Problem ist aber, daß es ein schnell klebender Kleber sein sollte, andernfalls müßt ich die so lange in position halten oder tapen, bis das fest ist.
wer hat einen Plan??
d.
