Reifengrößen Zoll/metrisch
Moderator: displex
Paul2
RE: Reifengrößen Zoll/metrisch
Beitrag von Paul2 »
Schau dir mal den Bericht hier an http://xt600.de/xt_reifenseiten/reifend ... in_T63.htm, das passt ganz gut. Der MT21 ist für Urlaubstouren mit Piste, Sand usw. auch zu empfehlen, aber zumindest auf der 3AJ nicht von vornherein eingetragen. Den T63 gibt es dagegen ganz legal in 120/80-18 62S TT (wie gesagt, für 3AJ). Wichtiger als die Maße (Zoll/metrisch) ist meiner Erfahrung nach sowieso der Geschwindigkeitsindex. Und der passt mit "S" sicher auch für die 43F.
Falls ich mich für die Eintragung eines bestimmten Reifens entscheiden müsste (kostet ja auch was..), würde ich lieber den T63 nehmen.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89 60Tkm
Beitrag von guest »
mit der Freigabe von Mefo wurden bei meiner 43F Bj.84 nur die Größen eingetragen, also auch Markenbindung. Die Reifen selbst sind ja durch den V-Index bis 170km/h freigegeben.
Freigabe siehe weiter oben.
Gruß Horst
