Reifen-Karussell
Moderator: displex
EISENSCHWEIN
Reifen-Karussell
Beitrag von EISENSCHWEIN »
Moin Loidz....ich muss da mal was wissen !
Sorry.....ich habe mich hier schon blind gelesen aber finde nicht die richtige Antwort auf meine Fragen. Mein "Maiissstääär" von der Dekra "Habe absolut keinen Schimmer davon" ....sagte er mir, wen soll ich fragen wenn nicht EUCH ?!!!!
1. Kopie von meinem Fahrzeugschein mit den Reifeneintragungen als Grundlage für die Diskussion
2. Angaben zu den momentan verbauten Reifen und Rädern
VORNE : MEFO Enduromaster M+S MFC15 90/90-21 M/C 54S Dot2807
FELGE : TAKASAGO Japan J21 X 1.60 Dot222 1184
HINTEN: MEFO Enduromaster M+S MFC15 110/100-18 M/C 64S Dot2108
FELGE : D.I.D. Japan MT 2.50 X 18 96--23 17-- J18 X MT2.50 Dot483
3. Welche Reifen gibt es ausserdem noch für mein "Schweinchen"? Größe und Art.....da blicke ich nicht mehr durch. Was darf gefahren werden?
Muss ich eintragen lassen? Kann ich Reifen verschiedener Hersteller mischen?
Bislang war es KEIN Thema für mich, habe ausschließlich die MEFO-Enduromaster gefahren. Nun sollen andere her, die 1. länger halten auf der Strasse (2500km u. fertich sind se, Keine Wheeelies, keine Stoppies )und 2. gut bis sehr gut im Gelände sind.
Wie sieht es mit den Grössen aus?--Kann ich da auch 120ger oder 130ger
hinten montieren und muss dann umtragen lassen beim TÜV?
Ich denke mir, hier werde ich eine qualifizierte und aussagekräftige
Antwort bekommen. Danke im Voraus für Eure Mühe,
der Willi
XT600Z 34L Bj.83 über 1ooTSD KM
XJ600N Rj01 Bj2001 50TSD KM
ES GIBT FÜR ALLES EIN ERSTES MAL !!!
I feel overworked and undersexed !!!
Anhang #1 (2440.jpg)
RE: Reifen-Karussell
Stell den Scan mal größer rein. So kann man ja nix lesen... :-(
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
ude
Beitrag von ude »
so wie ich die pixel interpretiere sind nur die grössen, last und geschwindigkeitindex angegeben. also breite 90/90 (110/100) auf 21 (18) zoll felge, last 54 (64) und speed s. grösse beim reifen muss 100% stimmen, last und speed können gleich oder grösser sein.
Ich bin dann mal nebenan.
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Hi Willi,
welche Schnarchnase hat denn da einen 110er eintragen lassen?
Nachdem die alte 4.00-18 Standardgröße aus der Mode kam,wurden
eigentlich alle XT's und Tenere's mit 18"-Hinterrad auf
120/80-18 umgerüstet.
Und das mit offiziellem Segen von Yamaha.
Bei 120/80 hast Du'ne viel größere Auswahl als beim 110er.
130er,sofern überhaupt freigegeben,würde ich auf der
Serienfelge mit 2,5" Breite sein lassen.
Der wird dann so rund,das Du je 2,5 cm vor dem Reifenrand
das Rutschen anfängst und teurer isser auch noch.
Gruß Holger
Master of Desaster
EISENSCHWEIN
vielleicht geht es so besser, sorry dafür bitte !
Anhang #1 (2457.jpg)
EISENSCHWEIN
Hallo Holger :-) sei der `Gruss mit Dir !!
Ich finde da aber nix bei yamaha......habe gesucht wie Doof.
Also muss ich erst neue Reifen kaufen z.B. 120/90 ??? gibts die überhaupt oder 120 /100 ???
Gib mir doch mal nen Tipp bitte
Willi grüsst !!
holgicruembreg
Hi Willi,
hier solltest Du fündig werden:
http://www.xt600.de/xt_reifenseiten/gut ... /index.htm
Hinterreifen 120/80-18
Gruß Holger
Master of Desaster
ude
Beitrag von ude »
ist zwar für die 3aj, ist aber die gleiche felgengrösse.
http://www.yamaha-motor-service.de/frei ... d01620.pdf
mach doch mal nen neuen fred auf und frage nach reifeneintragungen für dein model (geb es im titel an!). vielleicht bekommst du ja ne scheinkopie.
