Ich wollte mal wissen was breitere Reifen bringen beim Motorradfahren.
Weil der Trend zu immer breiteren Reifen geht.
Ich hab mir den Beitrag durchgelesen:
http://www.fahrtipps.de/motorrad/reifenbreite.php
So wie ich das sehe bringen breitere Reifen mehr Nachteile als Vorteile !?
Kleine Reifen Frage Algemein
Moderator: displex
RE: Kleine Reifen Frage Algemein
Vorteile bringt es noch mehr, wenn die User gleich in die richtige Rubrik posten ! Verschoben, in die Reifen-Ecke.
>Motorradfahren.
Mehr Gummi. Und,
wenn der Reifen eckig gefahren wird, kippt das Mopped ned so schnell um.
>Vorteile !?
Des einen Nachteile sind des anderen Vorteile. Kommt drauf an was Du fährst.
Bist Du mit nem Harley-Chopper oder dergl unterwegs, machen breite Reifen schon optisch was her.
Die Aufrichtkräfte sind größer, was zusätzlich zum flachen Gabelwinkel den Geradeauslauf stabilisiert.
Aber mit so 'nem Bike willst Du eh nicht Kurven fetzen, sondern gemütlich vor dich hin bollern - ein Bild von verhaltener Kraft und, wenn das fiese Gesicht dabei nicht wäre, anmutiger Eleganz.
Die Aufstandsfläche ist beim Breitreifen größer, dadurch weniger Abrieb im Allgemeinen (verteilt sich auf eine größere Fläche), und der Reifendruck kann niedriger gewählt werden.
Ich hab mal Reifen (Metzeler Sahara) ziemlich eckig gefahren - Weg zur Arbeit hauptsächlich, kaum Kurven - und hab dann mal Kurven mit denen gespitzt.
Das Mopped lag nicht mehr "neutral" in der Kurve, permanentes Drücken am kurveninnenseitigen Lenkergriff war notwendig um die Schräglage zu behalten, auch nicht schlecht.
Also: Breit- vs. Schmalreifen ist immer ne Frage der eigenen Präferenzen, des Fahrstils - und des Bikes (und des Showfaktors) }(
>Motorradfahren.
Mehr Gummi. Und,
>Vorteile !?
Man(n) sollte etwas tiefer scrollen dann sieht man es auch
Fahrstil technisch bin ich einer der die kurven Kratzt
bloß in Niedersachsen schon ein Problem x(
ich schau mir schon seit Tagen verschiedene Motorrad typen an z.B. xt1200z, Tiger, ...
xt1200z :
110/80 - 150/70
Tiger:
120/70 - 180/55
und da war halt die überlegung ob man mit den 120-180 besser bremsen und mehr Schräglage haben kann
xt1200z :
110/80 - 150/70
Tiger:
120/70 - 180/55
Also es gibt durchaus Maschinen, bei denen breitere Reifen Sinn machen. Die Z750 von 1982 ist genau so breit bereift wie die 5 Jahre später gebaute RD 250 - hat aber locker 70 Kilo mehr auf dem Buckel. Absolut unterdimensioniert. Und die FZ 750 rutscht mit 130er und 140ern, 150er funktionieren. Aber ab mitte der Neunziger sicher meistens nur noch eine prestigefrage, je breiter desto toller.
Bei der XT empfinde ich es auch als eine Optikfrage, die Reifen geben sich auf der Strasse auch nicht viel unterschied ob 4 Zoll oder 4.60 Zoll. Im harten Gelände sollen dann wieder die schmaleren Reifen besser sein.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
