Reifen(de)montierwerkzeug
RE: Reifen(de)montierwerkzeug
Ick denke, er legt den platten Schlappen unter den ausgeklappten Ständer + stellt das Mopped hin.
Displex is grade Foddos machen... :+
Greettzzzz...
XT-Baer
Beitrag von XT-Baer »
>Alles klar.
>Also war die Antwort auf das wesentliche -nämlich wie Reifen
>(de)montieren - einfach stumpf die 2 guten alten
>Montiereisen?
>keine weiteren Tricks\Zaubersprüche...?
>Grettzzz...
Entweder die Montiereisen plus viele kleine runde Portugiesen, die Luxus-Montagestation für zuhause oder eben der Reifenfritze...
Was willste noch mehr?
Güße
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
XT-Baer
>Greettzzzz...
Nur blöd, wenn dann gerade ein Rad am Mopped fehlt... :+
Ehmm...ja... also.....(.....)!
Ok, also keine weitern Tricks bis jetz.
War eben bei ebay sone komische reifendemontierkiste drin, sah interessant aus.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AA:DE:1123
Dann können wa ja zum nächten übbagehn.... :)
Gibt,s da n guten Tipp, wie ma beim reifen runterwürgen den Schlauch NICHT noch weiter perforiert...?
XT-Baer
>interessant aus.
Poste doch mal den Link...
Ich denke, der Trick liegt darin, das Montiereisen immer nur ganz knapp am Felgenrand anzusetzen und nicht so tief reinzuschieben. Nachdem ich den Schlauch eingesetzt habe, pumpe ich ihn ganz wenig auf, dann ist die Gefahr kleiner, dass eine Schlauchfalte zwischen Felge und Montiereisen kommt.
Was immer nervt, ist die Einfädelei des Ventils in die Felge. Bei Vorderrädern gehts ja meistens noch ganz gut, aber beim Hinterrad half mir nur, einen kleinen Imbus-Schlüssel von der Außenseite in das Ventil zu stecken (Ventileinsatz muss dafür draußen sein) und es damit richtig über der Bohrung auszurichten, damit es durchrutschen kann. Sonst wirste wahnsinnig... }(
Grüße vom Bär
XT-Baer
>interessant aus.
&gt http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AA:DE:1123
Ja, sieht wirklich ganz interessant aus, die Auktion ist aber leider schon abgelaufen... Viel teurer sollte es aber auch nicht werden, wenn Du bei POLO 2 große Montiereisen plus den Felgenschutz kaufst, kommste auf eine ähnliche Summe...
Das Wichtigste ist die Technik, nicht die Muckis und auch nicht die Länge der Montiereisen, und erst Recht nicht die Masse des Reifenwechslers!
Lass es Dir zeigen von einem Wüstenfahrer oder sowem, die können das und manche von ihnen bieten regelmäßig Workshops an.
Du brauchst zwei Montiereisen, ich empfehle die von Heyco (nicht Hazet, die haben zwei Rippen an der Unterseite dan der falschen Stelle!) mit einer Länge von 250-300mm. Ich bevorzuge die Kürzeren, die Länge braucht man eh nicht. Die ganz kurzen aus dem z.B. BMW-Bordwerkzeug langen auch, wenn mans kann.
Montierpaste, auch Reifenseife oder vulg.bajuw."Roaffaschmier" genannt.
Das Zeug ist unabdingbar wenn man seine Felgen nicht verbiegen will. In der Wildnis tut es auch Spüli oder Shampoo.
Damit der Schlauch besser dahin flutscht wo man ihn haben will, pudere man ihn mit Talkum ein. Gibts in der Apotheke als Pudergrundlage.
Irgendwo gibts eine Fotoserie zum Reifenmontieren. Wenn ich sie finde, stell ich den Link ein.
Auswuchtmaschine: Hinten wuchte ich nur beim Renner, und
vorne hiermit:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... er/reifen/
>drin, sah
>>interessant aus.
Steht schon oben.
reinzuschieben.
Du meinst ganz knapp im Reifen anzusetzten + nicht so tief
reinzuschieben?
>wahnsinnig... }(
Das fandick bis jetz nich soo nervig. Vielleicht, weilick nich so viele kilos habe...? :7
Greettzzz---
»»Das Wichtigste ist die Technik,««
Ja, das denke ick eigentlich auch. deshalb hier auch die Frage.
XT-Baer
>Greettzzz---
Also Wurstfinger habe ich jetzt keine... }(
