Reifen Heidenau K60 montiert: Probleme mit Seitenschlag/Montagekennlinie
easyjoe
RE: Reifen Heidenau K60 montiert: Probleme mit Seitenschlag/Montagekennlinie
Beitrag von easyjoe »
Nachdem auch vom Reifenwerk Heidenau per Mail der tipp kam bis auf 4 Bar Druck zu erhöhen hatte ich es nochmals versucht.
Auf einer Seite bei 4.3 Bar auf der anderen erst bei 5.2 Bar Druck
war der Refien richtig auf der Felge und die Montagekennlinie durchgehend in gleichem Abstand zur Felge sichtbar.
Talkum und Reifenmontagegel, Rad auf dem Boden Hüpfen hatte
ich von Beginn an daran gedacht. War somit wirklich nur eine Frage des Druckes. Habe einen 24Liter Kompressor mit max. 8 bar Kesseldruck. Vielleicht hätte ich den Asugangsdruck etwas höher stellen müssen damit die Luft schneller in den Schlauch gelanngt ?
Ventildemontage an einem Schlauchreifen ist ja nicht möglich. (Oer doch ?
In Kürze ist der Vorderpneu zu wechseln, mal sehen wie das klappt.
PS: Hat jemand einen Tipp wo ich Auswuchtgewichte für Speichenräder kaufen kann. Oder selber giessen aus Blei ?
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Auch bei einem Schlauch kannst du die Ventile rausdrehen.
Selbstklebende Auswuchtgewichte gibts z.B. bei Louis. Oder meinst du die für an die Speichen zu Klemmen?
displex
Beitrag von displex »
easyjoe
Reifenoase: Abgabe nur an Gewerbetreibende, dazu ist die Schweiz nicht mal aufgeführt in dem Formular für die Registrierung.
Sieht so aus als könnte ich da nicht bestellen.
easyjoe
Ja, Gewichte zum Klemmen.
Einen Tipp hätt ich noch, wenn der Reifen nicht springen will:
Besonders ältere Mopeds mit Alufelgen, die mal im Winter bewegt wurden, haben an den Felgenschultern, (also da, wo der Reifenwulst nicht rauf will) alte Gummirückstände, Alu-Korrosionsgebrösel und sonstigen Dreck. Vor der Reifenmontage mit der Drahtbürste (gern auch rotierend in der Bohrmaschine) diesen Dreck zu entfernen, wirkt oft Wunder.
Klebegewichte gibts übrigens bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
