Bridgstone Bt-45 auf Xt 600 3TB
sunman
Beitrag von sunman »
Hat jemadan zufällig die Battlax BT-45 auf seiner Xt drauß. Hatte eigentlich vor mir die für die nächste Seasion drauf zu ziehen und in der passenden Größe gibts die auch, nur leider hab ich keine Freigabe gefunden ...
Kann jemand helfen ? Danke schon ma im vorraus :-)
DeezNutz
RE: Bridgstone Bt-45 auf Xt 600 3TB
Beitrag von DeezNutz »
seit wann braucht man für die 3tb denn eine reifenfreigabe?
__________________________________________
Milchreis schmeckt besonders gut, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt!
sunman
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Okt-2007 UM 11:30 Uhr (GMT)[/font][p]Das beantwortet ja dann meine Frage ^^
Ich kanns nur empfehlen. Ein Kurvenspaß.
hubihead
Beitrag von hubihead »
600K 3TB BJ. '92
hi sunman
will mir auch die BT 45 aufziehen, brauch auch für 120 kein Gutachten aber da ich mir vl die 130er aufziehen wollte steh ich nun bischen ratlos da. Wo bekomm ich denn ein Gutachten für die Kombo her? also 90er vorne und 130 hinten.?!?
jemand ne idee?
Danke hubi:)
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
Wenn überhaupt, dann nur bei Bridgestone. Meines Wissens gibts aber für den 130er keine 3TB Freigabe. Ich glaube, da ist der [link:www.xt600.de/xt_werkstatt/_gutachten/fr ... m|Tourance] momentan noch der Einzige. Sicher bin ich mir da allerdings nicht.
Du brauchst kein Gutachten, das zählt heutzutage nicht mehr, sondern einen INGENIEUR vom Tüff, der Dir das einträgt.
Entweder Du redest direkt mit dem Tüff und lässt Dich zu derem Spezialisten für Mopeds vermitteln, oder Du suchst Dir eine Motorradwerkstatt wo der Tüff ins Haus kommt. Das sind immer ingenieure die sich meist auch auskennen.
Du solltest nur VORHER mit dem Prüfer reden, ob er sowas eintragen würde, dann gibts auch kein Problem hinterher.
Wie erwähnt hat neulich ein Spezi sogar wahlweise für vorn 90/90-18" und 3.00-21" eingetragen bekommen, was normalerweise auch überhaupt nicht geht.
sunman
Hab heute die erste kleine Runde mit neuen Reifen gedreht :) echt super der BT-45. Als ich dann daheim war und den Hinterreifen so begutachtet hab lächelt mir ein Nagel entgegen ..... Hab ihn dann vorsichtig mit der Zange rausgezogen und hab auch nix zischen gehört. Jetzt hoffe ich einfach mal das in 2 Tagen noch genau so viel Druck aufm Reifen ist wie heute.
qbana
Beitrag von qbana »
wenn du ihn zb. bei mopedreifen.de gekauft hast, gibts da für diesen reifen ne reifengarantie! vllt ist das bei anderen händlern auch so... am besten nachfragen, da ein eingefahrener nagel nicht gerade beruhigend ist!
gruß
