Enduro1 hinten in 4.60 -18 R erlaubt auf 43F??
lonzo
Beitrag von lonzo »
hallo, habe das forum durchforstet und nichts gefunden. Habe vorne enduro1 3.00-21 drauf und hinten ein enduro2 in 4.00-18R.
meine frage da im brief die größe 4.60 eingetragen darf ich den enduro1 hinten fahren??
Bei metzeler auf der seite steht nur die kombi die ich jetzt drauf habe im angebot.
alten brief habe ich keinen von daher weiß ich nicht was da drin steht.
ach so, mein enduro1 vorne ist noch ok und ich habe beim kauf noch einen zweiten bekommen. also kompl. wechseln bringt nichts.
oder doch lieber bei enduro2 in der größe 4.00-18R bleiben???
Was meint Ihr??
mfg lonzo
displex
RE: Enduro1 hinten in 4.60 -18 R erlaubt auf 43F??
Beitrag von displex »
Wenn es im Brief eingetragen ist, ist er natürlich erlaubt.
Aber über einen Metzeler 1 oder 2 würde ich noch mal nachdenken.
Was versprichst du dir davon? Bei mir kommt kein Metzeler mehr drauf (ok. der Enduro3 soll ganz akzeptabel sein).
Mitas e07 oder Heidenau K60 könnte ich mir eher vorstellen.
Du dafst alle reifen mit dieser Grösse fahren wenn in deinen papieren keine Markenbindung eingetragen ist. E-gal welche Marke.
Auch kann Vorderrad\Hinterrad 2 verschiedene hersteller ham.
Warum? Der gehört da ganich drauf - zu schmal.
Greetzzz...
lonzo
Beitrag von lonzo »
ja, der gedanke da ich noch einen guten vorne drauf habe und auch noch einen auf halde war es naheliegend mir einen passenden dazu für hinten zu besorgen.
fahre zum erstenmal ne xt und habe keine erfahrung mit den reifen bei dieser maschine. treibe sonst ne z1000
lg lonzo
lonzo
Beitrag von lonzo »
jetzt bin ich irritiert. diese reifenpaarung wird sogar auf der metzelerseite so in der reifendaten bank für die 43F angegeben.
hier ein link wo die paarung auch so angegeben ist: http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... eifen.html
lg lonzo
Maddin
Beitrag von Maddin »
Tach,
ich darf bei meiner 43F auch 4.60-18 63S fahren,
und 90/90-21, 130/80-18 hab ich mir auch eintragen lassen
(mit den Conti-Schreiben hier aus der XT-Werkstatt-Seite).
Fahren tue ich den Michelin Sirac und bin ganz zufrieden.
Maddin
Zu den Originalpapieren:
in deinem Originalbrief (de du nicht mehr hast, wahrscheinlich beim Kauf nicht mitbekommen) steht für hinten 4.00-18 und 4.60-18 als Größe, vorne 3.00-21
Ich würde persönlich immer den 4.60 nehmen, der 4.00 ist mir bei versch. Reifentypen früher weggerutscht.
Da es heute mehr metrische Reifen als Zöllige gibt, bietet es sich an, beim nächsten TüV die alten größen (4.00 und 4.60) UND die neuen Größen eintragen zu lassen (130/80-18)
Eine Reifenbindung gab es bei der 43F und der 2KF/2NF nie, kannst also alle Hersteller und Modelle kombinieren
Schein mit metrischen Reifengrößen
Conti Reifengrößenumrechnung hinten und vorne:
Zu den Reifen:
Ich habe früher die Metzeler Enduro 1 4.60-18 sehr gerne gefahren, waren für Straße und leichtes Gelände (kein nasses Gras, kein Schnee) sehr gut, auch bei Regen. KM-leistung waren auch besser als bei allen Stollenreifen, glaube vorne 10-12tkm und hinten 6tkm. Habe da die XT auch immer extrem schräg fahren können (nein, es lag nicht am kaputten federbein, das war von WP). Seit die Reifen dann aus Brasilien kommen (ca. 2001) sind sie mir öfters weggerutscht und ich habe gewechselt (die Maschine, nicht den Reifen).
Jetzt fahre ich seit dem Kauf meiner zweiten XT Conti TK 80 Twinduro, ist aber ratzfatz runter und schmiert schnell weg, habe jetzt als Neuanschaffung den Mitas E07 bei Lolo in Wien gekauft (keine Versandkosten bei Mitas und gute Preise -
http://www.motorradreifen-diskont.at/inhalt.htm)
und verspreche mir davon ähnliches wie vom Metzeler Enduro1 früher. Mal sehen...
Hoffe, das hilft dir ein wenig weiter
XT-Baer
Beitrag von XT-Baer »
>angegeben.
Klar, die wollen ja möglichst auch gleich beide Schlappen aus der eigenen Produktion verkaufen... :P
&gt http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... eifen.html
Wie weiter oben schon mehrfach erwähnt: da Du in Deinem Brief keine Markenbindung stehen hast, kannst Du alle möglichen Hersteller miteinander mischen! Die Auswahl in der Größe 4.60-18 ist allerdings wesentlich begrenzter als beim metrischen Maß 130/80-18, weil die Zollgrößen langsam aussterben! Wenn Du Dir aber keine metrischen Maße eintragen lassen möchtest, empfehle ich Dir einen Reifen, der nicht in Deinem geposteten Link steht, nämlich den MEFO MFE 99 Explorer, der fast baugleich mit dem Mitas E-07 ist und ziemlich lange hält. Zu sehen hier: http://www.mefotyres.com/Mefomenue_d.htm. Der ist auch auf jeden Fall günstiger und besser als ein Metzeler Enduro 1 oder Enduro 2 und sieht zudem auch besser aus. Für mehr Geländetauglichkeit empfiehlt sich der MFE 01 Off Road Master, welcher dem Mitas E-09 oder dem Michelin T63 sehr ähnlich ist. Alle diese Reifen kannst Du problemlos mit Deinem vorhandenen Enduro 1 am Vorderrad kombinieren!
Viele Grüße vom XT-Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
GNHN
Beitrag von GNHN »
>4.00-18R.>mfg lonzo
das war bei mir das gleiche.
mein mechaniker sagte zu mir das ich mit dem 4.00 gar nicht vorfahren soll weil im sommer die prüfer nervös waren weil sie selbst geprüft wurden.
und da ich keinen metzeler auftreiben konnte in der größe 4.60.
aber einen satz bridgestone in 3.00 und 4.60,
habe ich mir den gekauft.
Huhu
Hier nochmal die Bestätigung von Yamaha von wegen Originalbereifung und Reifenbindung an den Modellen 2KF/2NF und 43F.
http://s3.directupload.net/file/u/16889 ... w7_jpg.htm
