Cross- Reifen für XT 600E BJ 92
januer
Beitrag von januer »
ich möchte meine XT auf Gelände umrüsten und bitte um eure Hilfe.
Eingetragene Reifengröße:
90/90-21
120/90-17
1. Kann mir jemand sagen welche Reifenfirma einen Vollcrossreifen in dieser Größe herstellt?
2. Ich beabsichtige die Ritzelübersetzung 14/54 Zähne zu bestellen und montieren.
Ist das eine vernünftige Übersetzung für im Gelände zu trailen ?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Franz-Josef
DeezNutz
RE: Cross- Reifen für XT 600E BJ 92
Beitrag von DeezNutz »
Hallo FJ,
erstmal ist das natürlich eine der ungünstigsten XT's für Gelände, aber alles ist machbar... Gelände oder Vollcross?!
Es gibt, soweit ich weiß, von Mitas (Barum) auch Vollcross-Reifen in den Maßen.
Die Übersetzung halte ich für EXTREM kurz. Hast du ein Kickstarter- oder E-Starter Modell?! Die haben beide eine unterschiedliche Ausgangs-Übersetzung.
Bei der E sollte doch 14/48 dicke reichen, oder?! Üblicher kennt man, sofern die Kiste noch im Verkehr bewegt werden soll, eine Übersetzung von 15/48 bzw. 14/45.
zu 1. Lies doch mal ein bißchen hier unter Reifen, da findest Du Empfehlungen und Erfahrungsberichte. Nicht zu verachten sind auch die Texte auf xt600.de, auch dort das Thema Reifen.
zu 2. 14/54 Halte ich für übertrieben. Du willst doch keinen Pflug ziehen, oder ?
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
januer
es handelt sich hier um das Modell mit E-Starter.
Franz-Josef
januer
Danke für den Rat, das habe ich natürlich schon gemacht.
Jedoch ohne Erfolg.
Crossreifen kann ich nur in 18 Zoll oder größer finden. Jedoch nicht in 17 Zoll.
ude
Beitrag von ude »
moinsen, den mitas c-02 (stone king) gibt es auch in -17 (130/80 - 17 65N)
Ich bin dann mal nebenan.
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
Ich hatte die 14/54 Übersetzung auch mal drauf und trauer ihr immer noch hinterher - die Beschleunigung war besser und an der Endgeschwindigkeit hatte ich nichts zu meckern - obwohl ja viele sagen, dass sie langsamer werden müsste. Wenn du damit zurecht kommst, dass du einen kleinen Ticken früher schalten musst, dann kann ich dir dazu raten.
Was mir noch besser gefallen hat. Ich fahre gerne viele kleine enge Kurven, am besten mit Steigung/Gefälle. Häufig ist in der Originalübersetzung der zweite Gang dann untertourig und man muss schon sehr Acht geben, dass sie nicht ins Ruckeln kommt und der erste Gang ist dort zu hochtourig und man würde dann wohl eher mal durch die Kurve springen. Mit der 14/54 ist der Zweite viel gutmütiger!
Hallo ??? 14/54 ???? Aufwachen !!! :+
Servus FranzJosef,
neulich auf der [link http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... chönleiten Bergtrophy] war eine [link:www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/bild ... t6265a.jpg| HL500], Motor ist ja bekanntlich der XT500-Zweiventiler. Original hat die XT 15/42, der hatte 14 oder 15/54 drauf. Wenn Dein Motor auch auf Drehfreude hergerichtet wurde, ist die Übersetzung sicherlich schon mal die richtige Richtung.
Du schreibst was von Crossreifen, und von Trailen. Willst jetzt auf dem Crossplatz rumbohren, oder gemütlich und Leise kleine Bergsteigerwege erklimmen?
Reifen: 90/90-21 kann ich besten Gewissens den [link:www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/bild ... 1.jpg|MT16 Garacross von Pirelli] empfehlen, der ist dazu auch noch recht preiswert und hat -falls Du das brauchst- eine E-Nummer und damit Strassenzulassung.
In 120/90-17 gibts einen ganz brauchbaren Universal-Crossreifen von Heidenau
[link:reifenwerk-heidenau.de/modules/reifenliste/view.php?point=2&rtyp=11&sv=1&profil=73&pic=71| den K74]. Von Heidenau gibts auch ein paar verschiedene 90/90-21er Cross-Vorderreifen. Such doch mal selber bei
[link:www.reifenwerk-heidenau.de|Heidenau]
Achja: Ich kauf meine Reifen [link:www.motorradreifendirekt.de|HIER]
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
Ja, Henner - ist ein richtiges Kuchenblech :-) Aber das ganze funktioniert ganz gut.
