K60 Luftdruck + Tachoanzeige
Leiche
Beitrag von Leiche »
moin zusammen
da hier doch wohl einige mit den heidenau k60 rumfahren ....
mit wieviel luft fahrt ihr eure
3TB mit 90/90-21 54T + 120/90-17 68T
bei strassenbenutzung ?
denn die suche hat nix ausgespuckt
genauso die heidenauseite
sowie der anruf bei denen nur ergab das da maximal 2,5 bar rein kommen
ich hab die k60 ja auch auf der sr500 drauf
und da zeigt der tacho auf einmal 10 km/h mehr an
als vorher mit den bt45 wo er recht genau ging
ist das bei der xt600 auch so ?
eggat
RE: K60 Luftdruck + Tachoanzeige
Beitrag von eggat »
Hallo "Leiche",
ich hoffe die Antwort erreicht dich noch... :P
Ich werde bei mir mal mit meinem TOM TOM und dem verbundenen GPS
Anzeiger meine Geschwindigkeitsanzeige überprüfen.
Bis dahin
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Mal bitte den Umfang beider Reifen messen!?
>moin zusammen
Kann es sein, dass der BT45 ein 3.50-18 oder 3.25-19 war, der K60 aber ein 90/90 oder 100/90, weil es ihn in den o.g. Abmessungen nicht gibt? Dann wär eine Abweichung normal.
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
Sigma Fahrradtacho mit Funksensor kann man auch prima verwenden dafür. Brauch man nicht verdrahten und ist als Funkgebertacho OK, weil ja nur als "Zweittacho" montiert.
Gruss,...
Hast Du den Funktacho schonmal am Moped probiert? Die meinigen letzten Versuche gingen in die Hose, weil die Zündung den Funk störte, und kein Signal durch ging.
Leiche
okay
der Hans hat dann 100 punkte :)
von BT45 3.25-19 auf K60 100/90-19
oelschlonz
Huuu, tja, an der XT hatte ich ein Jahr einen mit Leitung (Motech-Gehäuse von Louis oder sowas). An einer CBR, vor vielen Jahren, hatte ich auch einen gehabt. Ich meine der wäre mit Funk gewesen. Doch, kann sehr gut sein das ich mich irre. Ich werde mir die Tage mal einen bestellen und das an der CBR1000 ausprobieren und dann nochmal an der XT testen. Noch hab ich ja die Möglichkeit an mehreren Mopeds zu probieren.
Gruss,...
