Michelin Anakee 2 als 130er Reifen auf 3TB
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Hallo Gemeinde,
Da bald ein Reifenwechseln fällig ist, habe ich mich schon ein wenig umgeschaut und will von meinem Heidenau K60 Stollenreifen auf ne Strassenbereifung umstellen.
Wie läuft das nun wenn ich hinten einen 130er Reifen aufziehen möchte? Brauche ich dann speziell für diesen Reifen ne Freigabe? Also bei Michelin anfragen?
Kann mir das jemand sagen....
Swp2000
RE: Michelin Anakee 2 als 130er Reifen auf 3TB
Bzw. wie bekomme ich erstmal den 130er eingetragen? Einfach Reifen aufziehen und damit zum TÜV...?
Für Reifen gibt es 2 Sachen.
Einmal eine Freigabe vom Yamaha, und eine vom Reifenhersteller.
Wurde die von Dir gewünschte Rad-/Reifenkombination noch nicht freigegeben, dann ist es Ermessenssache des TÜV-Prüfers, dir diesen einzutragen. Dabei wird geschaut, ob der Reifen nirgendwo anstößt, und das auch nicht unter Belastung. Es gibt TÜVs die erzählen dir einen von Einzelabnahme auf einer abgesperrten Rennstrecke (teuer), und andere TÜVS (so wie meiner hier) der macht ne Probefahrt durchs Dorf, und trägt dann ein.
Swp2000
>Reifenhersteller.
>dann ein.
Also auf der Michelin Seite ist die XT 600 3TB garnicht gelistet, unter diesem Reifenkompass.
Wo schaue ich da bei Yamaha?
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Schau auf den Internetseiten der Reifenhersteller (bei Freigaben).
Da sind die Reifenkombis aufgeführt.
Ich fahr 90/90-21 vo 130/80 R 17 hinten, musste das vor Jahren noch eintragen. Mittlerweile gibt es ne Freigabe von.
DJ02/99
Swp2000
>Freigaben).
Ja, da komme ich dann zum Reifenkompass, nur ist da die XT 600 3TB/DJ02 garnicht gelistet, sondern nur die 1VJ bzw. 3AJ.
doelle4
Beitrag von doelle4 »
Also ich hab im Typenschein meiner 3TB Bj 95 nachgesehen, da ist auch 130/80 17 von Werk aus eingetragen
