Servus
Wollte heute Nachmittag mal schnell meine neuen Winterreifen (Heidenau K60 Silica) aufziehen, habe jedoch nicht mal den Hinterreifen drauf gebracht. Die Spannung ist im letzten Stück viel zu hoch und wenn man mit roher Gewalt dahinter geht nimmt der Reifen Schaden. Kann sich jemand denken was ich falsch mache?
Bin noch nicht so erfahren habe erst einmal einen Trailmax hinten aufgezogen, dieses Problem hatte ich jedoch nicht.
Greezl D:Dog
Anhang #1 (6746.jpg)
Winterreifen aufziehen
RE: Winterreifen aufziehen
Schau mal, daß der Rest des Reifens richtig sitzt und genug Schmierfett haste auch genommen ?
Mein Stonemaster ging allerdings auch nur mit "grober Gewalt" drauf, ich hatte es aufgegeben, mein Reifenhändler hat trotz Reifenmaschine gut zu kämpfen gehabt. Das letzte Stück haben wir dann mit dem Teil der Maschine drauf gebracht, mit dem normalerweise die Reifen von den Felgen gelöst werden, also dieser seitlichen Presse.
Ja auf der anderen Seite ist er Teilweise noch im Felgenbett, das letzte mal konnte ich das mit starkem Aufpumpen bereinigen. Ja geschmiert hatte ich den Reifen wie auch die Felge. Habe jedoch Angst wenn ich weiter mache den Reifen zu schrotten :S
Soo Finken ist drauf, hab mir ein Arbeitskolege als Verstärkung geholt, war nicht leicht abr ging dann trotzdem noch drauf
