nachdem die Kiste wieder läuft war ich eben beim KÜS Onkel x(
Der moniert: Kettensatz wäre am Ende da man an der Kette hinten seitlich wackeln kann (nicht abziehen..), meiner Erfahrung nach ist der Satz fast neu..
und: Reifengröße
Drauf sind e Pirelli Scorpion Trial in 90/90-21M/C54S und Scorpion a/T 120/80-18 M/C 62S.
In den Papieren stehen aber nur:
3,00-s21
4,60s18
a.mögl: 90/90-21 52R
a.mögl 130/80-18 60R
ich habe noch eine Kopie vom alten Fahruzeugschein,
da stehen auch noch:
3.00-s21 51R
4.00S18
auch gen.4,60-18 63R
auch gen: 4.00-18 64R
drin.
die 4.00 Größen haben die beim STVA beim ummelden mal eben unter den Tisch gekehrt. Andererseits müßte ja genau die 4.00-18 der 120/80 -18 entsprechen..
Ich hab die Contibescheinigungen , das 3.00 =90/90 ist und 4.6=130/80. gibt´s so einen Zettel auch für 4.00-18 = 120-18?
Ciao,Marcus
4.00-18 = 120/80-18 Papiere / Bescheinigung / Freigabe 2KF
RE: 4.00-18 = 120/80-18 Papiere / Bescheinigung / Freigabe 2KF
Pirelli ist mit Freigaben für die XT, sagen wir nicht gut ausgetattet. Für die 3TB gibts für beide Reifenmodelle eine Freigabe, für 2KF nicht.
Was du machen kannst: Er müsste das Reifenhandbuch des E.T.R.T.O.
(European Tyre and Rim Technical Organisation) haben, da KÖNNTE das drinstehen dass 4.00-18 = 120-18 ist, denn: Der Wisch von Continental bezieht sich auch nur auf die ETRTO.
ah,
gute Idee, dann werd ich heute nach der Arbeit mal stöbern..
Ciao,Marcus
..übrigens ist eine Beule im Tank ein Plakettenverweigerungsgrund...}(
Ciao,Marcus
