mal wieder Reifenfrage und Hilfe zu interpretation meines FZG-Scheins :)
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 14:22
Meine XT600 43f braucht mal neue Reifen. Ich würde gerne etwas grobstolliges aufziehen, was auch auf der Strasse fahrbar ist. Quasi also, was jeder sucht
Mir ist klar, dass ich Kompromisse eingehen muss. Den T63 gibts ja leider nicht mehr, ich überlege ob der angebliche Nachfolger, der Anakee Wild im Gelände was taugt.
Zuerst einmal habe ich da aber noch ein Verständnisproblem mit der Reifefreigabe. Für die 43f findet man bei den Herstellern nicht mehr soviele Freigaben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich eine solche überhaupt benötige, oder ob es reicht wenn ich die richtigen Dimensionen wähle. In meinem FZG-Schein steht dazu ein bisschen was, ich werde aber nicht schlau draus. Ich tippe das mal ab und hoffe auf die Experten hier
AUSN.: FAHRTRICHTNANZ.FEDERND BEFESTIGT * REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM.BETRIEBSERLAUBNIS BEACHTEN * Entstörstecker: TDT-137.WIDERSTANDSZÜNDKERZEN: NGK R DR7ES OD.NGK R DPR7WA-9 OD. NGK R DPR8EA-9 * M.SONDERLENKER TOMMAASELLI 214.B BREITE 860MM. GRIFFENDE 1149MM UB. FAHRBAHN * ZU P.2.M. LEISTUNGSSTEIG.D.GEÄND.ANSAUGSTUTZEN KENN.43F * ZU 15.1+2: A.GEN.: V0.3.00-21 43 R.HI.4.00 - 18 64R * ZU 15.1+2 A.GEN.: 90/90-21 54 T I.V.M. HI. 130/80-18 72T
Also einmal l.t Betriebsanleitung (die ich nicht mehr habe) und dann zweimal Eintragungen in Zoll und metrisch aber scheinbar ohne Fabrikatsbindung. Heißt das ich kann z.B. hinten alles in der Größe 130/80-18 aufziehen. Aber dann keine 120er Breite??
Extrapunkte falls mir jmd was zur eingetragenen Leistungssteigerung sagen kann
Ich vermute es ging nur um das Aufmachen von 27PS auf normale Leistung?
Danke und viele Grüße
