Hat die XT600E einen Schlauch im Reifen?
quixSilver
Beitrag von quixSilver »
Moin zusammen!
Habe mir letztes Jahr eine XT600 DJ02 gekauft und wollte Sie zu beginn der Saison etwas frisch machen. Unter anderem neue Reifen kaufen. Dies habe ich gestern getan (sind K60 Scout geworden). Nun meine Frage: hat die XT einen Schlauch auf der Felge? Oder ist es wie beim Auto und ich muss "nur" den Mantel wechseln.
Habe das Forum durchsucht und hierzu noch keinen Eintrag entdeckt.
Vielen Dank im Voraus :)
Re: Hat die XT600E einen Schlauch im Reifen?
Servus,
das erkennst Du am Ventil.
Wenn es einen schlanken Fuß hat > Felge für Schlauchreifen
Wenn es einen verdickten Fuß hat > Felge für Schlauchlosreifen
Man kann in einer Schlauchlosfelge auch Schlauch fahren, dann wirkt das Ventil etwas verloren in der Felgenöffnung.
In den Papieren steht eventuell etwas bei den Reifenvorgaben
TT = TubeType / Reifen braucht einen Schlauch
TL = TubeLess / Reifen brauchen keinen Schlauch
Oder Du gehst hier hin:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt600_model16849/
Suchst Dir nach Baujahr dein Modell aus (DJ02 steht nicht drin, also 3TB + Baujahr) und gehst auf die Explosionszeichnungen der Räder ...
Mein Tipp: Schlauchreifen :D
quixSilver
Hey Andreas,
super vielen dank für Deine schnelle und hilfreiche Antwort!
Dann werde ich da gleich mal reinschauen.
Hello, die DJ02 hat Schlauchreifen ja, hab selbst eine ;)
Am Reifen selbst steht bei schlauchlosen Reifen auch immer "Tubeless" drauf
Das einfache Felgenband würde die Speichenlöcher nicht abdichten.
Stuecki hat geschrieben:
Mo 8. Mär 2021, 12:04
Aber man kann TL-Reifen auch mit Schlauch fahren (nur andersrum nicht)
Wusste ich nicht, hätte das denn irgendeinen Sinn?
An der "Ventil-Felgenloch-Paarung" (wie von dir beschrieben) erkennt mans definitv.
quixSilver
Und habt Ihr da eine Schlauch-Empfehlung? Oder zumindest was die Wandstärke angeht?
Würde sagen ich fahre 70% Straße und 30% offroad.
Di 9. Mär 2021, 11:43
Ja, manche Reifen gibt es nur in TL, oder man zieht einen Schlauch als Reparaturmaßnahme ein.
Welcher Schlauch? Ein weites Feld ...
Ich wechsel die immer nur wenn sie defekt werden oder brüchig. Die Geschichte "neuer Reifen - neuer Schlauch" halt ich für gutes Marketing, hatte noch nie einen Schlauch der nicht durch Fremdkörper defekt wurde.
Aber jeder wei er mag.
Zu dicke Schläuche sind hinderlich bei der Montage und für Anfänger eher gefährlich als hilfreich. Wenn man mit normalem Luftdruck rumfährt (runter bis 1,5 bar) und nicht im Gelände rumspringt oder mit Schwung durch Löcher fährt, tun es ganz normale handelsübliche Motorradschläuche.
Heidenau, Michelin, ...
https://forum.motorang.com/viewtopic.ph ... he#p408043
Dickere helfen nur bei Durchschlag des Reifens bis zur Felge etwas gegen Zerstörung des eingezwickten Schlauchs
Und immer schön die Ventilmutter locker lassen!
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=15591
Ich hatte die letzten Jahre Schläuche von Schwalbe und war zufrieden damit. (ist aber auch 5 Jahre und länger her)
