Seite 1 von 2
Anakee Wild, immer dieses Schlingern
Verfasst: Mi 26. Jun 2024, 15:30
von DerFeinmechaniker
ich habe auf meiner 3TB jetzt hinten den 4ten Anakee Wild drauf und vorne den 2ten. Vorne habe ich eigentlich nur gewechselt weil sich der Hobel im langsamen Fahrbetrieb so bis ca. 30Km/h nicht entscheiden konnte geradeaus zu fahren. Im Lenker ist immer so ein Gefühl als ob es immer etwas nach links und dann wieder nach rechts eiert. Das nervt schon, obwohl ich den Reifen ansonsten super finde.
Meine Frage ist nun ob jemand auch diese Erfahrungen mit dem Reifen hat, bzw ob jemand einen Grobstoller empfehlen kann der dies nicht macht aber trotzdem grob aussieht. Also kein Enduroreifen! Danke schon malo und Gruß, Matthias.
PS. der neue Vorderradreifen hat nur kurz eine Verbesserung gebracht.
Re: Anakee Wild, immer dieses Schlingern
Verfasst: Mi 26. Jun 2024, 22:40
von Tibor
hast du den Luftdruck gepüft? Der kann schon mal schneller sinken als man denkt.
Viele Grüße,
Tibor
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 06:04
Luftdruck, Lenkkopflager, Radlager und Speichen. Alles i.O.
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 09:45
von XTsucher
Bestimmt das 4 Paar auf meiner 1VJ drauf - keine Probleme.
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 09:54
kein ziehen mal nach links oder rechts am Lenke beim langsamen losfahren an der Ampel? Unter 20 Km/h ist das ein richtiges geeier.
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 13:09
von Hiha
Nö, kenn ich nur mit deutlich gröberen Klötzen. Und mit zu stramm eingestelltem/eingelaufenem Lenkkopflager.
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 13:54
von Lindi
Mal den Rahmen auf Risse untersucht?
(Pferde vor Akopethe und so)
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 14:03
man weiß ja nie!! Ich werde am WE mal den Rahmen und doch noch mal das Lenkkopflager untersuchen.
Verfasst: Fr 28. Jun 2024, 06:01
von Hiha
Bei der TT reißt gern mal die Aluschwinge. Das soll sich ähnlich äußern.
Verfasst: Sa 6. Jul 2024, 09:48
Hiha hat geschrieben: ↑
Moin. Das war es dann tatsächlich. Das Lenkkopflager war zu stramm eingestellt. :D nu fährt sie wieder geradeaus! Danke für die Tipps :!:
