Hi Leute!
Trotz neuer Krümmerdichtungen bläst es vorne links
am Zylinder neben dem Krümmer leicht raus! Was kann
ich da am besten dagegen tun?
Habe den Krümmer jetzt schon 2 mal demontiert und wieder
neu montiert aber immer das selbe Spiel!
Habe die Krümmerdichtung von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] verbaut....
Danke
lg
Werner
						Krümmer am Zylinder undicht
				Wahnsinniger
RE: Krümmer am Zylinder undicht
1. Trotz allem: Falsch montiert.
2. Neue Dichtung beim Einbauen ruiniert.
3. Reste der alten Dichtung nicht sauber entfernt.
4. Dichtfläche am Zylinderkopf versaut.
zu 1.: Spiel das Ganze nochmal durch und mach als letztes den Endtopf dran. D.h. den Endtopf erst mal weglassen. Die vier Krümmerschrauben gleichmäßig und mit Gefühl anziehen. Vorher müssen die Krümmerenden merkbar ihren Platz im Kopf gefunden haben. Nicht mit Gewalt den Krümmer in seinen Sitz ziehen. Das gibt nur abgedrehte Stehbolzengewinde.
zu 2., 3. und 4.: Kritisch anschauen! 4. ist eher unwahrscheinlich.
				Wahnsinniger
1. ich werds nochmal probieren!
ich schraube immer erst den Krümmer ganz an und erst hinterher kommt der
Endtopf drauf! also daran liegts nicht und ich
zieh auch immer abwechselnd die Krümmerschrauben an um
nicht einen schiefen Sitz zu bekommen!
2. Die Dichtung sieht nicht so aus als ob ich sie kaputt gemacht
hätte werds aber mit ner neuen probieren da ich sowieso eine
herumliegen hab!
3. Es können keine Reste vorhanden gewesen sein, da der Zylinderkopf herunten war um Ventilschaftdichtungen zu ersetzen und ganz neu montiert wurde und vorher grundgesäubert! absolut plane und saubere Flächen!
4. Wie du schon sagst eher unwahrscheinlich!
ich meld mich wieder!
Danke
lg
Werner
herumliegen hab!
Danke
lg
Werner
Schau Dir nochmal genau an, ob die alten Dichtungen nicht doch noch drin sind.
Bin ich mal drüber gestolpert. Die Dichtflächen sahen perfekt aus. Konnte die Krümmer aber nicht weit genug in die Vertiefungen bekommen. Bis mir klar wurde, dass die alten Dichtungen noch drin waren. Die waren steinhart zusammengebacken und hatten eine wunderbare glatte, glänzende Oberfläche.
				Wahnsinniger
Alles klar Leute
hab mir heute nochmal denKrümmer genauer angesehen und
er hatte tatsächlich in der Schweißnaht am Ansatz einen klitzekleinen
Riß durch den es rausblies!
Gesehen, geschweißt, naht geglättet, dicht...
Danke
lg
Werner
Danke
lg
Werner
