Das dicke Ende kommt zum Schluss...
Dubbi
Beitrag von Dubbi »
...oder auch nicht!
Nachdem sich an meiner 3TB der Krümmer verselbstständigt hat wollte ich den jetzt abnehmen. Ging auch fast gut, sogar alle 4 Stehbolzen heile herausbekommen, nur steckt das abgerissene Ende noch in der Passung im Zylinder.
Auch nach fast einer ganzen Dose Rostlöser, darauf herum klopfen, Finger verbrennen wegen Lötlampe und wildem Fluchen rührt sich das Mistding kein Stück.
Jemand noch ´ne geniale Idee, was man machen könnte?
RE: Das dicke Ende kommt zum Schluss...
Mem Dremel einschneiden, so das Du ihn Stückweise rausbekommst ?
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Sollte von dem Stehbolzen noch etwas aus dem Alu Rausstehen würde ich zuerst Versuchen dort eine Gute Mutter Aufzuschweißen, damit hat man dann gut Kraft und durch die Hitze des Schweißens löst sich die Sache meist auch schon etwas. Also gleich nach dem Schweißen probieren zu drehen.
Wenn gar nix Hilft kann man noch ein Loch reinbohren und mit einem Linksausdreher den rest Versuchen Rauszudrehen. Ganz rausbohren und Gewinde Neuschneiden bzw. Helicoil o.ä. einsetzen würde ich als aller letzes Probieren.
@Enrico: Ich denke, er meint die Krümmerenden, nicht die Stehbolzen.
Dubbi
Beitrag von Dubbi »
Vollkommen richtig! Den Stehbolzen geht´s gut. Zumindest, wenn man die Einheit zwischen Bolzen und Muttern als gut bezeichnen kann :-)
Die Idee mit dem Dremel klingt gut, nur muss ich dann wohl noch wen finden, der so einen Apperat hat.
Übrigens hat die kleine heute ihren 18. Geburtstag! Und dann in so schlechter verfassung, die Jugend von heute halt :-)
Die gibts doch schon in der Bucht ab 60€ aufwärts.
Na dann stoß mal kräftig mit ihr an :D
Ich hab zum Forumstreffen diverse "lustige" Preise für "lustige Moppeds" verteilt.
Einer hat ne Riesenfette Schraube bekommen, weil er vergessen hatte, wichtige Schrauben anzuziehen... Ein anderer nen Steuerkettenspanner, der ca 7mm Stahl aufgeschweisst hatte...
Und jemand hat ein Tunigteil bekommen... Ein mit dem Hammer so lange bearbeitetes Teil des Krümmers, bis der Krümmer dicht war... Und nur so hat er das Krümmerende aus dem Motor rausbekommen. So hat er jetzt ein Tuningteil, um nen Einrohrigen Krümmer an der XT zu betreiben. In den unteren Drehzahlen ein Segen :D
Schade, hab leider kein Foto von.
Dubbi
Beitrag von Dubbi »
SIIIEEEG!
Gewalt in richtiger Dosis hilft halt doch ab und an!
Ich hätte mir jetzt das goldene Buch der Flüche verdient!
Gewaltig wird des Meisters Kraft, wenn er mit Verlängrung schafft.
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an. Geht es dabei kaputt, hättest es eh erneuern müssen :D
peters
Beitrag von peters »
soso, hatten wir auch schon ;-)
In meinem Fall ging der Stutzen einfach so mit raus.
Sonst könnte man zum lösen ein passendes Rohr reinschieben und vorsichtig hin und herwackeln.
Gruß, Peter
Anhang #1 (6508.jpg)
Ich hätte noch nen frisch lackierten gebrauchten Krümmer im Angebot.
Karlsruhe, Baden
