Hallo Forumsmitglieder,
ich habe da so ein Problem...
Bei der Demontage des Krümmers ist die von mir als solche bezeichnete "Muffe" im Zylinderkopf stecken geblieben. :*) Schon während der Fahrt war offensichtlich das Moped sooo laut geworden, dass das sich anschließende Krümmerrohr von der Muffe löste oder wegrostete oder wegbrannte.
Das Ding ist so dermaßen in der Ausspaarung des Zylinderkopfes festgebacken, das ich es trotz vorheriger Flutung mit Caramba/WD 40 selbst mit der Rohrzange nicht herausziehen konnte.
Frage nun:
Wer hat eine zündende Idee?
Ich würde die Muffe gerne ohne Demontage des Zylinderkopfes entfernen.
So, nun warte ich mal auf eure Tips.
grüße
amadeus
Anhang #1 (8316.jpg)
XT 600 3TB Krümmermuffe
amadeus
RE: XT 600 3TB Krümmermuffe
Ich würd die wahrscheinlich mit dem Hammer von aussen nach innen bearbeiten. Immer im Kreis, nicht zu dolle schlagen, aber auch nicht streicheln.
Mit der Dremel Trennscheibe be ne Nut rein und dann sollte es gehen. Vorher Natürlich mit erhitzen probieren.
Hallo Amadeus,
Mir ist dasselbe passiert, hast du das Problem gelöst ?
Lelle
Lelle
