Auspuffverbindung zum Krümmer dicht bekommen?
RE: Auspuffverbindung zum Krümmer dicht bekommen?
moin.
versteh dein Problem nich...
Du schreibst, du hast schon versucht das mit einer Schelle abzudichten, die 360º macht, also eine Hydraulikschelle, ok.
Ick nehme jetz mal an, es blässt am ende von krümer raus, richtig?
was spricht nun dagegen, die Schelle, die du ja auf dem rohr zum Endtopf hin bewegen kannst einfach 3 - 4 mm über den Krümmer überlappen lässt?
dann würde - wenn denn immer noch von Nöten - auch etwas von der schon angesprochenen bandage drunterpassen.
Nun am Endtopf sind ca. 2,5cm lange Nuten drinne, da nützt es mir nix die Schelle vorne überstehen zu lassen weil es dann hinten raus pfeift. Auch andersrum wird es nicht dich.
Und nein, eine Bandage passt nicht drunter.
2.5cm nuten,ok.
Und einfach einen breiten Streifen blech + dann die schelle drüber?
Im übelstem falle 2 schellen nebeneinander?
>2.5cm nuten,ok.
>drüber?
Das wäre auch noch ne Idee.
Jedoch habe ich wie gesagt imo nix mehr gesehen das es rauspfeift. Dank GunGum.
Gleich nach dem anlassen Auspuffmit der Hand zugehoben, nirgends was rausgekommen.Außer am Endtopf, da ist unten ein kleines Loch, denke mal fürs Kondeswasser?
Deshalb geht sie warscheinlich auch nicht aus wenn ich den Puff zuhalte.
Hast du mir noch nen Tipp wie ich vorne am Zylinder schauen kann ob er da richtig dicht ist?
>drüber?
loch im puff unten dürfte für das wasser sein.
Zum testen halt auspuff zuhalten + vorne schaun ob,s rauspfeift.
denke das hättest du abba noch mitbekommen wegen fehlzündungen im schiebebetrieb.
Mir gehts nur darum das es mir nicht in den Zylinder regnet
dann bohr 2 löcher unten rein
>:P
Na dann schraub den Zylinderkopf drauf !!!
>:P
