hallo forum.
ich will bzw. muss mir endlich einen neuen auspuff für meine 2 KF zulegen, der alte ist trotz mehrmaligem abschliefen und lackierens mit speziallack immer wieder am verrosten.
wer hat einen tipp bzw. eine meinung, welchen auspuff an sich kaufen sollte? denn zb. über alle sebrings habe ich nur schlechtes gehört, etwa, dass er teilweise leistungsmindernd sein soll.
danke für eure meinungen.
ratata
Welcher Auspuff für 2KF?
RE: Welcher Auspuff für 2KF?
Hallo ,
am besten behälst Du den alten (originalen) Auspuff. Das sind die Sachen die aufeinander abgestimmt sind und das funktioniert einfach am besten (subjektiv). Hatte auf meiner 2KF lange einen Sebring Enduro 2, weil ich keine Flöte mehr für meinen anderen hatte. War ok. Bin viel Autobahn gefahren und ich glaube bei höheren Drehzahlen war da mehr Pepp. Dafür war er unterum eher zu. Auch kommt es ganz darauf an ob Du die Flöte drin hast oder nicht. Mein Empfinden ist: Wenn die Kiste besser abhusten kann, kommt sie von unten raus besser aber dafür ist sie dann nicht so drehfreudig. Aber wer will schon ernsthaft behaupten das er 2 bis 4 PS wirklich bemerkt. Empfehlen kann ich den von der 43F. Der passt auf ner 2KF, vorausgesetzt Du springst nicht damit, denn sonst holt sich der größere Resonanztopf an der Scheibenbremse eine Kaltverformung. Der hat ohne Flöte sicherlich den besten Sound. Schön dumpf und doch kernig. Aber das ist ja illegal.
Die Leut in der Eisdiele freuts trotzdem.
Was benutzt Du denn für Speziallack ?
Ich habe meinen alten Auspuf (sicher mehr als 30.000Tkm) jetzt das 2 mal lackiert. Mit diesem popeligen 600 Grad Zeugs aus dem Obi. Hält gut, sogar auf dem Krümmer. Und glänzt sogar schön. Du darfst das Ding halt nicht vollpasten bis gehtnichtmehr. Einfach 2 oder drei dünne Schichten auftragen, zwischendurch im Heizungskeller trocknen lassen (24h) und gut ist. Wenn Du viel im Dreck fährst wie ich, dann mußt Du halt drauf achten, dass sich der Mist nicht so einbrennt, sprich mal mit nem Dampfstrahler ran.
http://www.buhj.de
** Blubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubb **
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |ZIP´s Profil]
http://www.buhj.de
ZIP
ZIP
ich habe an meiner 2KF einen Sebring dran und bin voll zufrieden. Ich hatte bloss ziehmliche Mühe noch einen zu den Felgen passend in Gold zu bekommen. Ob nun mehr oder weniger Leistung lässt sich schwer sagen. Subjektiv würde ich sagen hat sie unten rum mehr Leistung, nimmt williger Gas an bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Manko (?!?) ist sehr laut. Hat ein db mehr als zugelassen,was gerade noch in der Toleranz liegt (hat mal ein TÜV Onkel gemessen als er einen guten Tag hatte
Ebenfalls gute Erfahrungen habe ich auch mit einem Sebring an meiner XT 350 gemacht. Der Sebring hat den fahrbaren Drehzahlbereich um mindestens 300 Umdrehungen nach unten verschoben.
Meine klare Empfehlung: Sebring!!!
Gruß GOGO
Gruß GOGO
