Hay Leute,
also, der Marving-Endtopf hat ja auf jeden Fall einen Nachteil: Das Dingen steht frisch poliert einmal im Regen, und schon machen sich die ersten Oberflächen-Rostspuren breit . Ich könnte jedes mal k... . Hat irgendeiner von Euch einen Tip, mit dem man den Pott "einbalsamieren" kann, damit er e bisserl gegen Korrosion geschützt ist?! Meine ansonsten beliebten Konservierungs-Mittelchen scheiden wegen der hohen Temperatur nämlich aus ... - also: Tips erbeten !
Danke, Gruß
Onkel Hotte
Marving Endtopf und Rost
RE: Marving Endtopf und Rost
ein schlauer mensch gab mir den tip auf den krümmer das allseits beliebte WD40 zu sprühen, einwirken zu lassen und dann richtig heiß zu fahren. also beim krümmer klappts - kein rost. vielleicht mal beim endtopf probieren!?
mfg
+++stevesan+++
mfg
+++stevesan+++
Na ja, hab ich dieses Jahr probiert (Winterfahrer), war nicht so optimal. Ist trotzdem ein bisschen Rost dran gekommen, und dann stinkt es widerlich (und zwar monatelang!), wenns heiß wird, wird auch nicht ganz gesund sein.
Jan
Nehme für der Krümmer immer Altöl. Einpinseln, starten, vom Mopped entfernen Stinkt nur kurze Zeit und macht das Rohr wieder hübsch schwarz. Für Edelstahl würde ich das aber nicht unbedingt empfehlen...vielleicht mit Frischöl...?
thommy
thommy
