Krümmer ist fest
Krümmer ist fest
ich habe folgendes Problem an meiner XT 600 2 KF: Hab mir ne Dose Hitzefesten Lack gekauft, um damit den "leicht" rostigen Auspuff zu lackieren.
Alle Schrauben sind auch fast einwandfrei runter gegangen, worber ich mich schon gewundert/gefreut habe. Bis hier hin war auch alles in Ordning.
Jetzt zum Problem: der Krümmer will nicht vom Zylinder ab gehen! x(
Bin den Krümmer jetzt schon zwei Tage immer wieder mit Rostlöser am bearbeiten, aber der Ansatz, wo das Teil in den Zylinder geht ist wie verschweißt.
Ich will aber auch nicht zu viel mit Gewalt dran arbeiten, denn Gewalt ist in solchen Fällen meist die schlechtere Lösung.
Daher bitte ich um Mithilfe, denn bei dem Wetter draußen muss man doch fahren!
RE: Krümmer ist fest
Da musst Du mal mit dem Hämmerchen seitlich dran, und oben und unten ...
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
XT999
Beitrag von XT999 »
... hatte ich bei meiner auch, hier hatte 3 Tage immer wieder WD-40 geholfen ...
Vielleicht hilft es, wenn Du die Bolzen und Muttern erhitzt (kleiner Brenner o.ä.)
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10064
Gummihammer und in der nähe des Rahmens an den Krümmer schlagen, dann fällt er nach vorne weg
Wenn es mit dem Gummihammer nicht geht, dann ein kleines Hölzchen auf den Krümmer halten und dort draufschlagen
