Passt denn das so?
xt600chris
Passt denn das so?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 04-Mar-2008 UM 10:19 Uhr (GMT)[/font][p]hallo,
meine 43f ist an der verbindung zwischen krümmer ond endtopf wohl nicht ganz dicht.
kann mir jemand sagen, ob das so wie auf dem bild überhaupt richtig zusammengewurschtelt ist?
auf jeden fall bläst es dort raus.
kann das der grund für fehlzundungen sein?
guss chris
guss chris
tombulli
RE: Passt denn das so?
>hallo,
>nicht ganz dicht.
>so wie auf dem bild
>raus.
>sein?
>guss chris
naja, das MUSS ja da rausblasen! die dichtung gehört richtig zwischen krümmer und topfanschluss. nach richtiger montage siehst du sie nicht mehr.
zwar sind undichte krümmer ein grund für fehlzündungen, jedoch eher weniger an dieser stelle, eher am ansatz beim kopf. beim übergang zw. krümmer und topf dürfte das ganze nicht mehr so heiss für eine selbstzündung sein.
du solltest daher auch mal die dichtheit der krümmer am zylinderkopf überprüfen, wenn du fehlzündunge hast - ist es da dicht und treten die fehlzündungen im schiebebetrieb auf, liegt die ursache vermutlich im leerlaufgemisch.
gruss tombulli
xt600chris
hi,
die sogenannte dichtung dichtet nicht.
sieht irgendwie aus wie marke eigenbau.
oder soll das ding wirklich so aussehen?
@tombulli, danke für die schnelle info.
gruss chris
gruss chris
ich denke, dass ist keine Dichtung :7
Maddin
XT600 43F Bj.86 >48tkm, Acerbis, X-Line, 90/90-21, 130/80-18
Scorpa TY-S 175F LongRide
Maddin
tombulli
doch maddin, dat is ne dichtung! zwar nen bisken vergnaddelt, aber notwendig, weil der flansch vom topf der alten XTs ohne dieses teil gar nicht auf den krümmer passt, bzw. da nen mm luft zwischen bleibt (= furchtbar undicht)
aber diese "dichtung" darf nicht so verbaut sein, wie oben auf dem bild, sondern steckt dann quasi unsichtbar zw. krümmer und topfflansch.
gruss tombulli
gruss tombulli
xt600chris
ich hab jetzt 4X versucht die dichtung so einzubauen, dass ich sie nicht mehr sehe bzw. dass sie ganz im rohr vom endtopf verschwindet.
es hat jedesmal wieder rausgeblasen.
wenn ich die dichtung ganz um den krümmer mache, ist da auch immer noch ein kleiner spalt.
hat da jemand eine lösung wie ich das dicht bekomme?
gruss chris
gruss chris
Versuch mal einen Streifen Gasfaservlies (ggfs auch Glasfasertapete) mit drumzuwickeln.
xt600chris
glasfaservlies wie man es zum autospachteln nimmt?
holgicruembreg
Du könntest natürlich auch die richtige Dichtung
(original Teilenr. 3YF-14755-00-00) einbauen.
ansehen: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... /index.htm
bei explosionszeichnungen TT600 36A, Bild 12, Position 10
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
xt600chris
und die gibt´s doch bestimmt nur bei´m händler?
