Auspuff 3UW
				Mokickrider
Auspuff 3UW
Hallo Zusammen!
Ich hab mal nee kurze Frage an Euch, wenn ich meine Flöte aus meinem Auspuff nehme und dann Fahre, stottert die Maschine nach 200m und geht dann aus. Nach ca. 2min läuft die dann auch erst wieder. Ist das bei Euch auch so? Also muss der Auspuff den Staudruck haben? Der ist ja auch ziemlich kompliziert aufgebaut...?!
Gruß Marco
**NEVER STOP A RUNNING SYSTEM**
++Leitung...Kabel liegt in der Erde++
XT600E 3UW BJ04/91 45tkm
Gruß Marco
				TestoBiker
RE: Auspuff 3UW
das macht keinen Sinn. Der Motor würde auch ohne Auspuff gut laufen, also nur mit Krümmer. Das muss ein anderer Grund sein. Aber lass die Flöte lieber drin, sonst gibbt's Punkte wenn du erwischt wirst
						RE: Auspuff 3UW
...oder ohne Krümmer...
Klingt nach fehlender Spritzufuhr. Tankdeckelentlüftung?
Greetings from Underworld
				Mokickrider
RE: Auspuff 3UW
Die Springt noch nicht mal ohne Flöte an....
RE: Auspuff 3UW
Du bist aber schon sicher, was die Flöte ist ? Das ist das Ende des Auspuffs, nicht das Geraffel vor dem Zylinder...
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
				Mokickrider
RE: Auspuff 3UW
Haha, kennst du nee Vergaserinnenbeleuchtung?
Das war ja nee Frage...*g*
Gruß Marco
Gruß Marco
